колесная платформа из вики
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем nepekyp, 28 авг 2013.
  1. nepekyp
    nepekyp Нерд
  2. Unixon
    1) красный "+", черный "-". полярность определяет направление вращения. т.е. если поменять "+" и "-" местами, такой мотор просто будет вращаться в обратную сторону.
    2) у выключателя средний контакт переключается между крайними, на штекере питания центральный штырь "+", обод снаружи "-".
  3. nepekyp
    nepekyp Нерд
    это все хорошо и понятно, и кстати + на моторах я нашел он отмечен знаком только его плохо видно
    правильное изначальное подключение избавит от проблемы вращения моторов в разные стороны на одной стороне
  4. nepekyp
    nepekyp Нерд
    В комплект платформы включён разъём внешнего питания с возможностью отключения минусового контакта, это позволяет использовать его в зависимости от схемы включения либо для внешнего питания робота, либо для зарядки аккумуляторов платформы. На фотографии ниже — вариант распайки для внешнего питания. В этом случае при включении разъёма внешнего питания в гнездо, кассета с батареями отключается.
    http://wiki.amperka.ru/_media/робототехника:2wd_p_switch.jpg
  5. nepekyp
    nepekyp Нерд
    итак у нас есть
    1) 2 провода + и - от батарейного блока
    2) выключатель
    3) разъем для внешнего питания с 3мя контактами
    4) пара проводов + и - которая должна уйти в плату Romeo v2 all-in-one
    нужна схема
  6. nepekyp
    nepekyp Нерд
    Нашел вот такую схему в одном из мануалов DFRobot'а однако тут используется один минусовой контакт на штекере внешнего питания а значит
    В комплект платформы включён разъём внешнего питания с возможностью отключения минусового контакта, это позволяет использовать его в зависимости от схемы включения либо для внешнего питания робота, либо для зарядки аккумуляторов платформы. И при включении разъёма внешнего питания в гнездо, кассета с батареями отключается.
