Добрый день! Имеется коллекторный двигатель 6 вольт 1.44 ампер,при блокировки 6 ампер. Можно ли к нему подключить 12 вольт? Как это отразится на его сроке службы?
Либо будет быстро крутиться, либо сгорит. При блокировке скорее всего сгорит. А сколько тока выдает БП на 12В?
Дело в том,что хотел сделать драйвер двигателей для электромобиля ребенку,нашел схему на транзисторах,но работает она только от 12 вольт,решил поставить аккумулятор 12 вольт 4.5 mAh. А какое напряжение максимальное двигатель выдержит?
Пес его знает, смотря какой двигатель. Попробуйте поставить стабилизатор напряжения и кормить двигатель через него.
