концепт платформы
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Алексе_Бутов, 22 ноя 2015.
  1. Сделал роботизированную платформу -
    Хотелось бы критику и предложения услышать.
  2. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Платформа хорошая, слов нет, только есть пара вопросов:
    1 каков её вес, и в связи с этим, не проскальзывают ли колеса?
    2 о мотор шилде. Где заказывали, какие моторы и сколько можно подключить к нему?
    3. Как подаются команды на движение? Смотрел видео без звука, может там и сказано было.
  3. 1. Вес меньше 100 грамм, точнее надо взвешивать.
    2. Шилд вот тут брал - http://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/motor-shield-l298p.html. Работает нормально, есть управление скорость, тормоза. Шилд на два мотора, я подключил четыре т.к. не вижу смыла раздельно каждый двигатель питать.
    3. Колеса не проскальзывают.
    4. Команды достаточно простые, вот программа -
    /* RemoteXY select connection mode and include library */
    #define REMOTEXY_MODE__SERIAL
    #include <RemoteXY.h>
    /* RemoteXY connection settings */
    #define REMOTEXY_SERIAL Serial
    #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
      { 5,11,54,0,3,5,1,0,45,3
      ,21,21,2,94,0,1,0,46,38,21
      ,21,2,92,47,0,1,0,22,21,21
      ,21,2,60,0,1,0,68,20,21,21
      ,2,62,0,4,0,2,8,8,53,1
      ,67,4,2,2,20,6,2,11 };
    struct {
        /* input variable */
      unsigned char button_1; /* =1 если РєРЅРѕРїРєР° нажата, иначе =0 */
      unsigned char button_2; /* =1 если РєРЅРѕРїРєР° нажата, иначе =0 */
      unsigned char button_3; /* =1 если РєРЅРѕРїРєР° нажата, иначе =0 */
      unsigned char button_4; /* =1 если РєРЅРѕРїРєР° нажата, иначе =0 */
      signed char slider_1; /* =0..100 положение слайдера */
        /* output variable */
      char text_1[11];  /* =строка оканчивающаяся нулем UNICODE */
        /* other variable */
      unsigned char connect_flag;  /* =1 if wire connected, else =0 */
    } RemoteXY;
    //           END RemoteXY include          //
    //Function    Channel A    Channel B
    //Direction    Digital 12    Digital 13
    //Speed (PWM)    Digital 3    Digital 11
    //Brake    Digital 9    Digital 8
    //Current Sensing    Analog 0    Analog 1
    Motor Shield 2-Channel DC Motor Demo
    by Randy Sarafan
    For more information see:
    http://www.instructables.com/id/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/
    int spd1 =50;
       RemoteXY_Init ();
      //Setup Channel A
      pinMode(12, OUTPUT); //Initiates Motor Channel A pin
      pinMode(9, OUTPUT); //Initiates Brake Channel A pin
      //Setup Channel B
      pinMode(13, OUTPUT); //Initiates Motor Channel A pin
      pinMode(8, OUTPUT);  //Initiates Brake Channel A pin
    void loop(){
       RemoteXY_Init ();
      spd (100);
      forward ();
      delay (2000);
      back();
      delay (2000);
      right ();
      delay (2000);
      left ();
      delay(2000);
    brake();
    if (RemoteXY.button_1==1) forward ();
    if (RemoteXY.button_2==1) back ();
    if (RemoteXY.button_3==1) left ();
    if (RemoteXY.button_4==1) right ();
    spd1 = RemoteXY.slider_1;
    spd1 = map (spd1,0,100,20,255);
    void forward ()
    //Motor A forward
      digitalWrite(12, HIGH); //Establishes forward direction of Channel A
      digitalWrite(9, LOW);   //Disengage the Brake for Channel A
      //Motor B forward
      digitalWrite(13, HIGH);  //Establishes backward direction of Channel B
      digitalWrite(8, LOW);   //Disengage the Brake for Channel B
    void back ()
    //Motor A forward
      digitalWrite(12, LOW); //Establishes forward direction of Channel A
      //Motor B forward
      digitalWrite(13, LOW);  //Establishes backward direction of Channel B
    void left ()
    //Motor A forward
      //Motor B forward
    void right ()
    //Motor A forward
      //Motor B forward
    void spd(int spd)
    analogWrite(3, spd);   //Spins the motor on Channel A at full speed
    analogWrite(11, spd);    //Spins the motor on Channel B at half speed
    void brake ()
      digitalWrite(9, HIGH);  //Engage the Brake for Channel A
      digitalWrite(9, HIGH);  //Engage the Brake for Channel B
  4. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Подождите, я, конечно может не понимаю, но если вы пинами программно управляете моторами, зачем в системе мотор шилд?
  5. Пины управляю шилдом а шилд моторами :)
  6. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Неясно, но раз так надо, значит так надо))) удачи в дальнейшей постройке)))
  7. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Можно ещё вопрос? Как вы управляете скоростью?
  8. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Спасибо, гляну.
  9. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Ага, посмотрел. Получается, управление с аналогового выхода просто уменьшением напряжения вдвое? Тогда как вы узнаете, что платформе нужно проехать 5 метров, и остановиться? Или такую задачу вы не ставили?
  10. Можно поставить энкодер, тогда будет знать проеханное расстояние. Выбранный двигатель и колеса это позволяют сделать. Вот -
    http://amperka.ru/product/miniq-wheel-encoder
