Здравствуйте! не могу осилить документацию. хочется знать, насколько мощную нагрузку можно подключить к вайперу цифрового потенциометра. предполагаются мощные светодиоды. в даташите написано вот что: Wiper Current MAX 1 mA но закралось подозрение, что это что-то другое. не может же он и правда быть таким слабым. кроме этого вчера подключал через него диод последовательно с резистором на 220 ом и ничего не сгорело. а при вайпере вплотную к высокому концу должен выходить ток примерно 5В/220 Ом = 0.02272 А = 22.72 mA другие параметры из даташита которые измеряются в амперах ещё меньше. там уже на микро- счёт.
Это элемент управления, а не силовой ключ. Цифровой потенциометр нельзя использовать для ограничения тока мощной нагрузки. Для светодиодов нужен драйвер (constant current sink driver) с функцией диммирования.
