можно ли регулировать яркость светодиода с помощью потонцеометра?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ser4ik, 3 фев 2012.
  1. ser4ik
    ser4ik Нерд
    и если можно подскажите как?
  2. nepekyp
    nepekyp Нерд
    можно, подключаем POT к аналоговому входу, считываем показания, функцией map преобразуем в диапазон 0-255 и делаем ШИМ вывод на светодиод
  3. ser4ik
    ser4ik Нерд
    ой а можно поподробней что надо написать в скетче?
  4. ser4ik
    ser4ik Нерд
    вот что вроде должно получиться или нет?и что написать то?
      723,7 КБ
  5. nepekyp
    nepekyp Нерд
    int potPin = 0;
    int ledPin = 9;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    int val = analogRead(potPin);
    int level = map(val, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(ledPin, level);
    ser4ik нравится это.
  6. nepekyp
    nepekyp Нерд
    Писал без прошивки (моя дуня занята сейчас) но вроде все правильно пробуйте
    вот кстати другой мой пример использования потенциометра
    http://fritzing.org/projects/led-level-meter/
    в зависимости от поворота потенциометра загорается от 0 до 12 лампочек
  7. ser4ik
    ser4ik Нерд
    чё то что крути что не крути этот потенциометр не работает.как проверить роботает или нет потенциометр?
  8. nepekyp
    nepekyp Нерд
    вы собрали по моей схеме? вы точно "вставили" потенциометр в монтажную плату? (требуется некоторое усилие), вы правильно вставили потенциометр? на моей схеме сторона с двумя ногами справа это плюс и минус, слева одна нога это сигнал на аналоговый вход
  9. ser4ik
    ser4ik Нерд
    да собирал по вашей схеме.щяс попробую ещё раз.
  10. ser4ik
    ser4ik Нерд
    вот вроде уже и силу приложил а ничего не происходит
      643,1 КБ
  11. nepekyp
    nepekyp Нерд
    я на фото не вижу потенциометр подключен к плюсу? вижу только один короткий желтый провод в минус
  12. nepekyp
    nepekyp Нерд
    судя по фото у вас перепутаны плюс и минус провода от ардуино к монтажке провод + подключаете к 5V минус к GND
  13. ser4ik
    ser4ik Нерд
    просто на фото не видно вот тут видно.
      732,2 КБ
  14. nepekyp
    nepekyp Нерд
    1 ошибка перепутаны провода 5v и GND (дело в том что на вашей монтажной плате минус справа, на моей схеме слева)
    2 ошибка почему светодиот уходит в плюс!? когда дложен идти в минус (плюс проверьте какая нога подключена к резистору должна быть длинная это плюс короткая в минус)
  15. ser4ik
    ser4ik Нерд
    ура заработало!!!спасибо вам огромное за помощь щяс ещё раз всё как следует обмозгую :)
  16. nepekyp
    nepekyp Нерд
    пожалйста, рекомендую почитать ВИКИ и посмотреть первые 2 видое урока несколько раз
    сам раза по три-четыре почитал все и посмотрел пока матрешка ехала
    PS. на деле чтобы управлять яркостью светодиода ардуино впринципе не нужен, попробуйте собрать такую схему ;)
    а также попробуйте собрать то что я приводил в пример ;)
  17. ser4ik
    ser4ik Нерд
    ок щяс всё попробую
  18. Stasuwe
    Stasuwe Нуб
