некоторые детали в наборе не соответствуют требуемым
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем jfgames85, 8 фев 2015.
  1. jfgames85
    jfgames85 Нуб
    будьте внимательны при покупке набора к книге электроника для начинающих. Некоторые детали из набора не соответствуют требуемым в книге для опытов
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Вы бы подробней написали, что чему не соответствует.
  3. jfgames85
    jfgames85 Нуб
    ну например, автомобильные предохранители вместо 3 A, в комплекте 32V, если к нему подсоединить держатель с батарейкой, то он просто расплавится вместо проволоки внутри предохранителя, 1 нерабочий крокодил, динамик не 1 Ватт, а 2 Ватта, остальное по мелочам...
    после такого даже не знаю стоит ли заказывать 2 комплект или лучше самому все необходимое купить...:(
  4. Tomasina
    предохранители бывают только на ток, т.е. с обозначением А.
    32V-это какое-то иное обозначение, возможно код изготовителя. Фото можно?
    динамик не 1 Ватт, а 2 Ватта - это же хорошо, громче будет.
  5. nailxx
    Предохранители таковы, чтобы с ними можно было повторить эксперимент. Во вкладыше в набор сказано об этом. Дело в том, что если взять в точности те, что советует автор, с большой долей вероятности оплавить его не удастся: это зависит от токоотдачи используемых батареек.
    Нерабочий крокодил? Похоже на брак: там практически нечему ломаться. Можете сделать фото на телефон?
    В динамике, в контексте книги, главное — импеданс в 8 Ом, а мощность, как сказал @Tomasina даст просто б́ольшую громкость.
