необходимо собрать систему для управления 24-мя rgb лентами длинной 0,3 метра. подключение лент параллельное на "некое устройство"-контроллер. подключение к пк по ком или усб
Как управлять? есть решение на 8 выходов по 12 А на выход. Пишите ydom@mail.ru сделаем. В корпусе на дин рейку, 8 юнитов каждое. Управление по 485 через интерфейс usb или сразу по Usb, но usb недалеко.
Нам без разницы какие ленты. Нам нужно с компа программно подсвечивать каждую ленту в отдельности. соединение только параллельное. телефон для заинтересовавшихся +79252001090
Надо зажигать отдельный светодиод на отрезке ленты? Или весь отрезок должен светится одинаково? Эта задача хорошо решается на связке RGB адресуемые светодиоды + FPGA + MK(любой). МК взаимодействует с ПК по нужному интерфейсу, заливает задание в FPGA, FPGA с нужными таймингами выдает управление через буфера на ленты.
да все работает и без fpga. Я пишу фрагмент кода на асме и 30к команд в секунду с одного задействованного порта вылетает на ура.
Сделайте еще 23 канала чтобы соответствовало ТЗ и норм. По ТЗ ТС наиболее близко ИМХО подходит решение с FPGA/CPLD+MK
Форумчане, проект возобновился. Ранее нам подготовили систему , в которой подключение последовательное. На текущий момент нам необходимо сделать следующее: Собрать в корпусе блок питания+само устройство обработки сигналов. - подключение через 485 интерфейс Подключаться ПАРАЛЛЕЛЬНО должны сразу 6 комплектов (по 3 последовательных ленты RGB) , нужно проработать в т.ч. удобный коннектор (желательно промышленный) + 6 комплектов (по 1 ленте RGB ) каждый отрезок ленты имеет длину 25 см. + дополнительно нужно к нему же приспособить что то типа https://ru.aliexpress.com/item/DC-1..._expid=c50b3bd3-b610-4df6-baec-df4585249a49-2 только цвет RGB p.s. по хорошему в дальнейшем хотим использовать это как навесную легко монтируемую часть на шкафы. т.е. использовать к примеру металл профиль с орг стеклом разных длинн ( 1 метр и 30 см) , на профиле установлен некий коннектор , к нему легко подключается сам контроллер p.s. необходимо сделать в промышленном варианте. желательно чтобы ленты были упакованы в подобное https://ru.aliexpress.com/store/pro...168SMD-5630-5730-LED/1162009_32680888210.html (или аналог) не принципиально
Все нормально то что вы сделаои, это подходит для выставочного стенда, теперь нам нужен продакшн, в промышленном исполнении как я написал выше
