не актуально
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем malikmalik, 19 июл 2014.
  1. malikmalik
    malikmalik Нуб
    Не актуально
  2. Unixon
    1) Суть ошибки - "can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied" - у вас нет прав на доступ к порту. Вам нужно добавить своего пользователя в группы lock, dialout, uucp.
    2) Вам не нужно IDE 1.5.7, только IDE 1.0.5. Какая у вас Arduino?
  3. geher
    geher Гуру
    В сообщении об ошибке заявляется, что не может открыть последовательный порт, по всей видимости назначенный ардуине, по причине отсутствия прав на оный порт.
    В зависимости от дистрибутива (в том числе его древности) эта проблема решается по разному.
    Обычно это делается добавлением пользователя в группу, имеющую права на доступ к последовательному порту (в AltLinux это группа uucp).
    useradd -G group username
    Вместо group подставить имя группы, к которой относятся псевдофайлы последовательных портов.
    Вместо username имя своего пользователя.
    Скорее всего для этого потребуются права root, которые, в зависимости от дистрибутива, можно получить командой su или sudo.
    Узнать группу можно командой в терминале (консоли в виндовых терминах)
    ls -l /dev/ttyACM0
    Ответ будет в духе (наименование группы-владельца выделено):
    crw-rw---- 1 root uucp 166, 0 июл 19 10:00 /dev/ttyACM0
    Есть более сложные варианты, например, правка конфигурационных файлов udev с целью автоматического назначения прав доступа к устройству для всех групп и пользователей.
  4. Unixon
    Скачать и поставить. http://arduino.cc/en/Main/Software
  5. Unixon
    Не для того разграничение прав вводилось, чтобы его вот так на ровном месте грохать.
  6. geher
    geher Гуру
    Иногда бывает нужно. Главное - четко осознавать, что именно и для чего отдается всем пользователям. Ведь никто не требует включения пользователя в специальную группу для выполнения большинства установленных приложений.
  7. geher
    geher Гуру
    Прошу прощения, попробуйте usermod.
    usermod -G dialout dom
  8. Unixon
    ТС, какой у вас дистрибутив?
  9. geher
    geher Гуру
    попробуйте от рута
    usermod -a -G dialout dom
    А вообще, действительно, какой у вас дистрибутив?
  10. Unixon
    Linux у вас как называется?
  11. malikmalik
    malikmalik Нуб
  12. Unixon
    Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, Arch, Gentoo... что ставили?
  13. Unixon
  14. Unixon
    sudo adduser --ingroup dialout dom
  15. geher
    geher Гуру
    http://help.ubuntu.ru/wiki/руководство_по_ubuntu_server/безопасность/user_management
    Собственно команда от пользователя с правами администратора (sudo в убунте используется для запуска пользователем от рута):
    sudo adduser dom dialout
    Если команда запускается уже в контексте рута (например, из терминала, запущенного через sudo), то sudo надо из команды убрать.
  16. geher
    geher Гуру
    Не работал активно с убунтой, потому гарантировать результат не могу.
    Но тем не менее.
    Есть подозрения, что у пользователя нет прав администратора.
    Если это так, то возникает вопрос, как эти права пользователю дать.
    Насколько я помню, такие права может дать только администратор.
    Опять же, насколько я помню, в убунте администратором является первый пользователь, который был создан при установке системы.
    Сделать это можно в графическом интерфейсе, там где настройки системы, учетные записи пользователей.
    Надо выбрать пользователя и сменить тип учетки на администратора.
    Если не ошибаюсь, то этот интерфейс немного менялся от версии к версии, а потому в деталях все немного может отличаться.
    PS. пробовал проверять на виртуалке на убунте 14.04. У меня прошел вариант
    от пользователя (как раз созданного при установке)
  17. Unixon
    sudo su -
  18. Unixon
    Естественно.
    sudo в помощь.
    Ага.
    Нет, root есть root и он один. Пользователь может становиться рутом на время выполнения коменд через sudo, либо перелогиниваться под него насовсем. *nix/BSD это не Windows, тут все по другому.
  19. geher
    geher Гуру
    Я немного о другом.
    Если посмотреть учетки пользователей в убунте 14.04 (другой у меня под рукой нет, да и имеющаяся только в виртуалке), то там есть такая штука - тип учетной записи. У первого созданного при установке пользователя это "Администратор".
    Другой вариант - "Обычный".
    Насколько я помню, в убунте только администратору доступны всякие непосредственные админские действия через sudo
  20. Unixon
    Ну это убунтовцы чего-то нафигачили там, чтобы было не как у всех нормальных никсов.
