не находит на компе искру
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем neponimashka, 4 янв 2017.
  1. neponimashka
    neponimashka Нуб
    подключаю через usb iskra js не находит iskra js
  2. Oled
    Oled Нерд
    Второй раз вопрос ставлю...
    Драйвер COM-порта ставил?
    (вот http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js)
    PS: нажми "Мне нравится" (+ в карму). Снимок3.JPG
  3. neponimashka
    neponimashka Нуб
  4. neponimashka
    neponimashka Нуб
    тоже windows 8.1
  5. neponimashka
    neponimashka Нуб
    у меня также
  6. neponimashka
    neponimashka Нуб
    нету в диспетчере задач
  7. neponimashka
    neponimashka Нуб
    в диспетчере устройств видит
  8. neponimashka
    neponimashka Нуб
    видит какой то STMicroelectronics
  9. neponimashka
    neponimashka Нуб
    всё заработало спасибо добрый человек
  10. NICK48
    NICK48 Нерд
    windows 7 драйвера ставил, комп перезагружал не помогает !!! Два дня работала и все ....
    Выдает ошибку 43
  11. Oled
    Oled Нерд
    1. Драйвер COM-порта ставил? см. "Снимок3"
    2. Перезагрузи комп (после установки драйвера).
    3. Проверь:
    а) Modul URL см. "Снимок4";
    б) Подключена ли "Искра" к COM-порту см. "Снимок5";
    4. Пройти все "два шага"...
    http://wiki.amperka.ru/js:ide
    5. Проверьте, к тому ли COM-порту вы подключились... Самый простой способ проверить - нажать кнопку reset на Искре, если соединение не разорвалось в IDE - то порт неверный... а далее смотреть какой же действительно номер COM-порта
    BIgor нравится это.
  12. Protos911
    Protos911 Нерд
    А на COM портах больше ничего не висит?
    Ключи от клиент-банка не стоят ?
  13. NICK48
    NICK48 Нерд
    Пробовал обновить прошивку искры.
    Все вроде работает но есть момент на левой стороне espruino web ide висит ошибка
    ERROR Prompt not detected - upload failed. Trying to recover ...
    Это нормально ? Если нет то что надо сделать ?
