не получается кодовый замок "тук-тук"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Hollywood Undead, 10 май 2015.
  1. Сделал все как показано на сайте Амперка, но не получается.... не мигает светодиод во время стука... и в итоге даже не могу запрограммировать кодовый стук, потенциометр переключал - бесполезно... выручите, диплом горит (((
    http://wiki.amperka.ru/projects:knocklock
  2. garinegor
    garinegor Нуб
    Проверь работает ли датчик шума вот этим кодом:
    #define LED 12 //светодиод подключен к пину 12
    #define DATCHIK A0 // датчик шума подключен к A0
    #define POROG 550 //порог, при превышении которого, светодиод загорится
    pinMode(LED, OUTPUT);//настраиваем 12 пин, как выход
    int GROMKOST = analogRead(DATCHIK);// переменная GROMKOST равна значению с датчика
    if (GROMKOST > POROG)//если переменная GROMKOST превышает порог...
    digitalWrite(LED, HIGH);//...включим светодиод
    else
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);// а если нет , то выключим
  3. Проверил. При хлопке или стуке мигает светодиод.
  4. garinegor
    garinegor Нуб
    Тогда проверь остальные компоненты
  5. Lagvin
    Lagvin Нерд
    Фото платы где?
