не работает датчик красного в сенсоре цвета
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Rustam, 29 сен 2014.
  1. Rustam
    Rustam Нерд
    купил в амперке давно, а подключить решил только сейчас.
    подключил и настроил как указанно тут http://www.dfrobot.com/wiki/index.p...EN0101)#Recognition_color_principle_of_sensor
    но при просмотре результатов красный всегда равен нулю. т.е. данные о красном не идут.
    пример:
    red=0
    green=44
    blue=17
    при смене цветов перед сенсором меняются значения только зеленого и синего. в чем может быть проблема?
    int s0=3,s1=4,s2=5,s3=6;
    int out=2;
    int flag=0;
    byte counter=0;
    byte countR=0,countG=0,countB=0;
    {Serial.begin(115200);pinMode(s0,OUTPUT);pinMode(s1,OUTPUT); pinMode(s2,OUTPUT);pinMode(s3,OUTPUT);
    void TCS()
    {flag=0; digitalWrite(s1,HIGH);digitalWrite(s0,HIGH);digitalWrite(s2,LOW);digitalWrite(s3,LOW);attachInterrupt(0, ISR_INTO, CHANGE);timer0_init();
    void ISR_INTO()
    {counter++;}void timer0_init(void){TCCR2A=0x00;TCCR2B=0x07; //the clock frequency source 1024 pointsTCNT2= 100; //10 ms overflow againTIMSK2 = 0x01; //allow interrupt}int i=0;ISR(TIMER2_OVF_vect)//the timer 2, 10ms interrupt overflow again. Internal overflow interrupt executive function
    TCNT2=100;flag++;if(flag==1)
    countR=counter;
    Serial.print("red=");
    Serial.println(countR,DEC);
    digitalWrite(s2,HIGH);
    digitalWrite(s3,HIGH);
    else if(flag==2)
    countG=counter;
    Serial.print("green=");
    Serial.println(countG,DEC);
    else if(flag==3)
    countB=counter;
    Serial.print("blue=");
    Serial.println(countB,DEC);
    Serial.println("\n");
    else if(flag==4)
    flag=0;
    counter=0;
    TCS();
    while(1);
  2. Rustam
    Rustam Нерд
    проблему решил, нашел другой рабочий код
    Eecher's TCS3200 program
    adapted from code found at reibot.org
    int S0 = 6;//pinB
    int S1 = 7;//pinA
    int S2 = 8;//pinE
    int S3 = 9;//pinF
    int taosOutPin = 10;//pinC
    int LED = 13;//pinD
    TCS3200setup();
    Serial.print("\n\n\nready\n\n\n");
    delay(100);
    // primary loop takes color readings from all four channels and displays the raw values once per second. What you might wish to do with those values is up to you...
    detectColor(taosOutPin);
    Serial.print("\n\n\n");
    delay(1000);
    int detectColor(int taosOutPin){
    float white = colorRead(taosOutPin,0,1);
    float red = colorRead(taosOutPin,1,1);
    float blue = colorRead(taosOutPin,2,1);
    float green = colorRead(taosOutPin,3,1);
    Serial.print("white ");
    Serial.println(white);
    Serial.print("red ");
    Serial.println(red);
    Serial.print("blue ");
    Serial.println(blue);
    Serial.print("green ");
    Serial.println(green);
    This section will return the pulseIn reading of the selected color.
    It will turn on the sensor at the start taosMode(1), and it will power off the sensor at the end taosMode(0)
    color codes: 0=white, 1=red, 2=blue, 3=green
    if LEDstate is 0, LED will be off. 1 and the LED will be on.
    taosOutPin is the ouput pin of the TCS3200.
    float colorRead(int taosOutPin, int color, boolean LEDstate){
    //turn on sensor and use highest frequency/sensitivity setting
    taosMode(1);
    //setting for a delay to let the sensor sit for a moment before taking a reading.
    int sensorDelay = 100;
    //set the S2 and S3 pins to select the color to be sensed
    if(color == 0){//white
    digitalWrite(S3, LOW); //S3
    digitalWrite(S2, HIGH); //S2
    // Serial.print(" w");
    else if(color == 1){//red
    digitalWrite(S2, LOW); //S2
    // Serial.print(" r");
    else if(color == 2){//blue
    digitalWrite(S3, HIGH); //S3
    // Serial.print(" b");
    else if(color == 3){//green
    // Serial.print(" g");
    // create a var where the pulse reading from sensor will go
    float readPulse;
    // turn LEDs on or off, as directed by the LEDstate var
    if(LEDstate == 0){
    digitalWrite(LED, LOW);
    if(LEDstate == 1){
    digitalWrite(LED, HIGH);
    // wait a bit for LEDs to actually turn on, as directed by sensorDelay var
    delay(sensorDelay);
    // now take a measurement from the sensor, timing a low pulse on the sensor's "out" pin
    readPulse = pulseIn(taosOutPin, LOW, 80000);
    //if the pulseIn times out, it returns 0 and that throws off numbers. just cap it at 80k if it happens
    if(readPulse < .1){
    readPulse = 80000;
    //turn off color sensor and LEDs to save power
    taosMode(0);
    // return the pulse value back to whatever called for it...
    return readPulse;
    // Operation modes area, controlled by hi/lo settings on S0 and S1 pins.
    //setting mode to zero will put taos into low power mode. taosMode(0);
    void taosMode(int mode){
    if(mode == 0){
    //power OFF mode- LED off and both channels "low"
    digitalWrite(S0, LOW); //S0
    digitalWrite(S1, LOW); //S1
    // Serial.println("mOFFm");
    }else if(mode == 1){
    //this will put in 1:1, highest sensitivity
    digitalWrite(S0, HIGH); //S0
    digitalWrite(S1, HIGH); //S1
    // Serial.println("m1:1m");
    }else if(mode == 2){
    //this will put in 1:5
    //Serial.println("m1:5m");
    }else if(mode == 3){
    //this will put in 1:50
    //Serial.println("m1:50m");
    return;
    void TCS3200setup(){
    //initialize pins
    pinMode(LED,OUTPUT); //LED pinD
    //color mode selection
    pinMode(S2,OUTPUT); //S2 pinE
    pinMode(S3,OUTPUT); //s3 pinF
    //color response pin (only actual input from taos)
    pinMode(taosOutPin, INPUT); //taosOutPin pinC
    //communication freq (sensitivity) selection
    pinMode(S0,OUTPUT); //S0 pinB
    pinMode(S1,OUTPUT); //S1 pinA
    return;
    acos нравится это.
