Делаю систему на Arduino. которая позволяла бы управлять сервоприводом с помощью голоса(для работы использую Elechouse Voice Recognition Module v3.1(модуль распознавания речи)). Но возникла проблема: сервопривод не работает, при чем именно в основном коде, отдельно все работает. Происходит примерно следующее: серва начинает двигаться без команды и трещать, а при подаче команды просто встает на месте и все(так, конечно, быть не должно). Может кто сталкивался с такой проблемой. Вот сам код: #include <SoftwareSerial.h> #include <TimerOne.h> #include "VoiceRecognitionV3.h" #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> #include <Servo.h> Servo servo1; SoftwareSerial mySerial ( 5 , 4); VR myVR(3, 2); // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins. uint8_t records[7]; uint8_t buf[64]; #define forwardRecord (0) #define backRecord (1) #define leftRecord (2) #define rightRecord (3) #define stopRecord (4) /** @brief Print signature, if the character is invisible, print hexible value instead. @param buf --> command length len --> number of parameters */ void forward(){ delay(500); mp3_play (2); delay(1000); servo1.write(110); delay(2500); } void back(){ delay(500); mp3_play (3); delay(1000); servo1.write(70); delay(2500); } void left(){ mp3_play (4); delay(1000); digitalWrite(10,HIGH); } void right(){ mp3_play (5); delay(1000); digitalWrite(9,HIGH); } void stope(){ mp3_play (6); delay(1000); digitalWrite(12,LOW); digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(9,LOW); } void printSignature(uint8_t *buf, int len) { int i; for(i = 0; i < len; i++) { if (buf>0x19 && buf<0x7F) { Serial.write(buf); } else { Serial.print("["); Serial.print(buf, HEX); Serial.print("]"); } } } /** @brief Print signature, if the character is invisible, print hexible value instead. @param buf --> VR module return value when voice is recognized. buf[0] --> Group mode(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System buf[1] --> number of record which is recognized. buf[2] --> Recognizer index(position) value of the recognized record. buf[3] --> Signature length buf[4]~buf[n] --> Signature */ void printVR(uint8_t *buf) { Serial.println("VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature"); Serial.print(buf[2], DEC); Serial.print("\t\t"); if (buf[0] == 0xFF) { Serial.print("NONE"); } else if (buf[0]&0x80) { Serial.print("UG "); Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC); } else { Serial.print("SG "); Serial.print(buf[0], DEC); } Serial.print("\t"); Serial.print(buf[1], DEC); Serial.print("\t\t"); if (buf[3] > 0) { printSignature(buf+4, buf[3]); } else { Serial.print("NONE"); } Serial.println("\r\n"); } void setup(){ pinMode(12,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); pinMode(9,OUTPUT); servo1.attach(9); Serial.begin (9600); mySerial.begin (9600); mp3_set_serial (mySerial); //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module delay(1); // delay 1ms to set volume mp3_set_volume (30); // value 0~30 myVR.begin(9600); Serial.begin(115200); Serial.println("Elechouse Voice Recognition V3 Module\r\nControl LED sample"); if (myVR.clear() == 0) { Serial.println("Recognizer cleared."); } else { Serial.println("Not find VoiceRecognitionModule."); Serial.println("Please check connection and restart Arduino."); while(1); } if (myVR.load((uint8_t)forwardRecord ) >= 0) { Serial.println("forwardRecord loaded"); } if (myVR.load((uint8_t)backRecord ) >= 0) { Serial.println("backRecord loaded"); } if (myVR.load((uint8_t)leftRecord) >= 0) { Serial.println("leftkRecord loaded"); } if (myVR.load((uint8_t)rightRecord ) >= 0) { Serial.println("rightRecord loaded"); } if (myVR.load((uint8_t)stopRecord ) >= 0) { Serial.println("stopRecord loaded"); } Timer1.initialize(100000); delay(100); mp3_play (1); delay(1000); } void loop() { int ret; ret = myVR.recognize(buf, 50); if (ret > 0) { switch(buf[1]){ case forwardRecord : forward(); Timer1.detachInterrupt(); break; case backRecord : back(); Timer1.detachInterrupt(); break; case leftRecord: left(); Timer1.detachInterrupt(); break; case rightRecord: right(); Timer1.detachInterrupt(); break; case stopRecord: stope(); Timer1.detachInterrupt(); break; default: Timer1.detachInterrupt(); Serial.println("Record function undefined"); break; } printVR(buf); } }
@rover2012, у вас конфликт библиотек - библиотека Servo использует Timer1 и библиотека TimerOne использует его же. Оформите вставку кода по правилам - через теги code /code
