не работает softwareserial
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Flash, 28 янв 2019.
  1. Flash
    Flash Нерд
    Добрый вечер! Хочу чтобы ардунина отправляла atкоманды на есп. При замыкании reset и gnd и отправке atкоманд в монитор порта все работает. При попытке сделать как здесь ничего не получилось. Ответы на at команды не приходят. http://wiki.amperka.ru/продукты:esp8266-wifi-module (использую уну).
    Делал все 1 в 1, только скорость модуля изменил на 9600. На есп дефолтную скорость естественно исправил. Что может быть не так?
    Заранее спасибо за помощь.
