нужна помошь!!!эндекодер и мотор
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем михаил.нестандарт, 21 май 2017.
  1. госпа\ода форумчане!впорос к вам такой есть мотор и эндекодер....
    задача такая мотор работает стабильно к примеру 5 оборотов в секунду(используется шим строго прописанный в коде) на нем есть что то вроде поршня нужно дать ардуине понять в каком положении поршень и для примера зажечь светодиод....
    вопросы которые наиболее интересны:
    1.что лутше подойдет для ардуины чтобы она поняла на каком моменте поршень?
    2.какие пределы у ардуины в данном случае по оборотам?вытянет ли она 25 об\сек?
    3.если не затруднит то можете код помочь осилить?
    просто с шимом мне боле мение понятно то вот с эндекодером полны ноль...
    и вообще как узнать положение вала мотора с наименьшим кол-вом деталей?
  2. rkit
    Энкодер и определяет положение вала.
    25 оборотов в секунду это смешно. Потянет сотни тысяч
    Код не пишут без четкой схемы и документации по железу.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Энкодер абсолютный или относительный?
    Если относительный, нужен датчик положения вала. И тогда энкодер не сильно нуден для зажигания лампочки.
