нужна помощь со счетчиком изменения оборотов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Volf, 27 фев 2015.
  1. Volf
    Volf Нерд
    Нужна помощь, нужно сделать так, чтобы ардуино считал кол-во оборотов в минуту с помощью оптического энкодера, а не просто выдавал значения 1 и 0, помогите, пожалуйста)
    #define reed 7
    int reedVal;
      reedVal = analogRead(reed);
      Serial.println(reedVal);
    delay(10);
    пока это все, что у меня есть(
  2. vvr
    vvr Инженерище
    а какой у тебя энкодер?
    пока ты написал код чтения данных с потенциометра
  3. Volf
    Volf Нерд
      156,9 КБ
  4. vvr
    vvr Инженерище
    ну а какое колесо ?
  5. vvr
    vvr Инженерище
  6. Volf
    Volf Нерд
    какое колесо будет точно известно только на днях, я думаю, программу можно будет пока без него написать, с произвольными данными, а потом изменить их. В колесе будет только одно отверстие
  7. vvr
    vvr Инженерище
    тебе нужно написать простой счётчик по прерываниям на восходящем фронте.
    когда прорезь входит в зону светового луча на цифровом пине будет 1 и значение оборотов увеличится на 1.
  8. vvr
    vvr Инженерище
    вот набросал на прерываниях по нисходящему фронту
    #define PIN  2          ////  прерывания на 2 и 3 пинах
    volatile boolean count = false;
    int rot = 0;
      pinMode(PIN, INPUT);
      attachInterrupt(0, isr, FALLING);
      Serial.println(rot);
    void isr()
      if(digitalRead(PIN) == HIGH && count == false)
        count = true;
      if(digitalRead(PIN) == LOW && count == true)
        count = false;
        rot ++;
  9. X-Dron
    X-Dron Гик
    vvr, тс нужно не количество оборотов, а количество оборотов в минуту, т.е. скорость.
    Код будет примерно такой:
    boolean FirstInt;
    float Speed1 = 0;    //в оборотах в секунду
    float Speed2 = 0;    //в оборотах в минуту
    long LastMs;
      attachInterrupt(0, isr, RISING);
      FirstInt = true;
      Serial.print(Speed1);
      Serial.print("    ");
      Serial.println(Speed2);
    void isr()
      long CurrMs = millis();
      if(FirstInt)
        FirstInt = false;
      }else{
        Speed1 = 1000/float(CurrMs - LastMs);
        Speed2 = Speed1 * 60;
      LastMs = CurrMs;
    По первому вызову прерывания только фиксируем текущие миллисекунды (можно и микросекунды, но думаю, такая точность не понадобится). Во все остальные вызовы вычитаем из текущих миллисекунд сохраненные. Это будет период имульсов в миллисекундах.
    1000/float(CurrMs - LastMs) это сокращенное от 1/(float(CurrMs - LastMs)/1000)
    float(CurrMs - LastMs)/1000 - период имульсов в секундах. Если 1 поделить на это значение, то получится частота в герцах.
    По Вашему коду, насколько я понимаю, прерывание это и есть фронт сигнала. И если написано
    то
        count = true;
    выполняться никогда не будет. Не?
    Вообще, в прерываниях, повешанных на дискретный вход опрашивать этот вход не нужно
  10. vvr
    vvr Инженерище
    я написал код по подсчёту оборотов, про об в мин , если честно, упустил:)
  11. Volf
    Volf Нерд
    Спасибо огромное!)) все вычисляет)))
  12. X-Dron
    X-Dron Гик
    Для вывода float с десятичной точкой попробуй такой Loop
    Serial.print(Speed1, 3);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(Speed2, 1);
