нужна помощь с питанием power shild
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Алесей, 28 июн 2013.
  1. Алесей
    Алесей Нуб
    добрый день !
    помогите разобраться с модулем
    http://amperka.ru/collection/boards/product/arduino-power-shield
    есть проблема подключенные к ардуино сервомашинки при малом питании работаю плохо прии большом ардуино греется .
    можно ли с помощью этой платы (http://amperka.ru/collection/boards/product/arduino-power-shield)
    развести питание отдельно на серво и на ардуино ???
  2. XCB
    XCB Гик
    попробуйте поискать характеристии ваших серв, и подумайте сколько серв вы хотите подключить, сколько способна потреблять одна серва?
    у платы Максимальный ток на выходе: 2 А (3 А в пике)
    обеспечит ли она необходимый вам ток?
  3. Алесей
    Алесей Нуб
    2 сервы надо поставить.. характеристики поищу.
    просто в описании написано что плата способна разделять нагрузку , на сервы одну на ардуино другую.
    или я не так понял?
  4. nailxx
    Да, всё верно. Берёте Power Shield и заводите на него источник питания более 6 В. Настраиваете его на вывод 6 В и отправляете его на сервы. При этом через Vin на Arduino пойдёт питание для микроконтроллера, которое будет преобразовано в 5 В регулятором, установленным на Arduino.
    Не знаю, что у вас за сервы, но например наши 10-килограммовые кушают в пике по амперу. Поэтому пару таких можно спокойно подключать.
  5. Алесей
    Алесей Нуб
    добрый день.
    есть пару вопросов еще
    как я понял питание подводится в разъем (RWRIN) с него же питаются сервы и контроллер.
    сервы подключаются в стандартные разъемы 1-13pin через (troyka shild)?
    как настроить на вывод 6 в.?
    а каком положение поставить перемычки?
  6. nailxx
    Внешнее пинтание — через PWRIN. Перемычки в положение PWRIN. Выходное напряжение настраивается винтом на триммере.
    Сервы нужно запитывать с PWROUT от Power Shield. На Troyka Shield питание идёт с регулятора напряжения Arduino. А это не то, что вам нужно.
  7. Алесей
    Алесей Нуб
    а как правильно подключить ?
    там стандартный разъем 3 провода (черный (земля или -) , красный +, и белый на pin arduino)
    так?
  8. nailxx
    В точку! Именно так. Не забудьте только связать воедино земли питания Arduino и источника для серво. При использовании Power Shield, однако, это получится само собой и задумываться об этом не нужно.
  9. Алесей
    Алесей Нуб
    спасибо поробую
  10. Алесей
    Алесей Нуб
    спасибо разобрался
