оператор goto
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем issaom, 19 окт 2017.
  1. issaom
    issaom Гуру
    Знатоки кода подскажите пожалуйста почему компилируется
    lab:
    if (digitalRead(13)){goto lab;}
    а вот так не компилируется
    lab:
    и можно ли размещать метки перехода после того как них ссылаешься !?
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Компилироваться должно в обеих случаях. По вопросу - да, можно.
    З.Ы. Попробуйте в некомпилируемом случае поставить точку с запятой после метки, т.е.:
    lab: ;
    issaom нравится это.
  3. issaom
    issaom Гуру
    за З.Ы. отдельное спасибо - вот и читай документацию в интернете - всю башку изломал )))
    http://arduino.ua/ru/prog/Goto
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    А там просто неочевидно, что после метки должны быть операторы какие-либо, поэтому и такое поведение. В вашем некомпилируемом случае - после метки пустота, возможно, это баг парсера при построении AST, поэтому и не компилится, точка с запятой решает эту проблему, как добавление в дерево разбора ветки с пустым оператором. Как-то так.
  5. issaom
    issaom Гуру
    Спасибо!
    lab:
    digitalWrite(13,1);
    Если так то все ОК! У меня goto в теле процедуры стоит и он должен выносить из цикла в конец процедуры при определенном условии - поэтому больше там операторов нету :)
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ясно, что моё мнение никому не интересно, но я уже и забыл, когда возникала необходимость использовать goto. И в вашем случае, уверен, можно без него обойтись ;)
    Tomasina нравится это.
  7. issaom
    issaom Гуру
    Про дурной тон и "спагетти" я в курсе )))
    Но иногда правила нарушаю если от этого улучшается читаемость кода - для меня это хобби и потому может возникнуть проблема если придется что-то поправить через месяц-два
    Если интересна вот вся процедура
    void USART_Receive()
      start_Rx:
      sRX = millis();                                //запоминаем текущее время
      while ( !(UCSR0A & (1 << RXC0)) )              // Ожидание поступления данных
        dRX = millis() - sRX;                        //сколько ждем байт ?
        if (dRX > pRX) {goto pipec_Rx;}              // связь пропала
      Bincoming[CountArr] = UDR0;                    // Получить и возвратить данные из буфера
      CountArr++;                                    // Увеличиваем счетчик входящих байт
      if (CountArr < 10) {goto start_Rx;}            // Не все байты пришли
      digitalWrite(14, HIGH);                        // Получены все байты - зажигаем светодиод связи
      pipec_Rx:;                                     // Вываливаемся сюда если связи нет
    функция ждет поступления через UART пакета из 10 байт и если связь пропадает отваливается по TimeOut
  8. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Как минимум 1 goto можно убрать спокойно. Даже строк меньше будет:
    Да собственно и второй можно.
    Не нужно использоваться goto... Просто не нужно. Да удобно, но нет, не нужно.
    Кому то хобби начинает доход приносить, но для этого точно нужно делать качественно.
      for( int i =0;i<10;i++)
          if (dRX > pRX) {return;}              // Вываливаемся сюда если связи нет
        Bincoming[i] = UDR0;                    // Получить и возвратить данные из буфера
    issaom и Tomasina нравится это.
  9. issaom
    issaom Гуру
    Да я не спорю - тут если поднапрячься можно еще 2/3 операторов выкинуть - проблема в том что я еще не знаю как это будет работать целиком - может я еще сюда процедуру обработки потери связи запихну (а может нет) - мне важен результат, а он будет хоть с гото хоть без него мне как любителю пофиг (особенно учитывая тормознутость самого радиоканала) - пока это отладочный код и там очень много довольно криво написанных за то интуитивно понятных и простых секций. Если писать "по православному" нужно вообще сделать чтобы функция возвращала 0 если ничего не пришло и 1 если все ОК, а у меня на 14м пине светодиод висит - криво - за то сразу видно ок или не ок ))) и Boolean не нужен
  10. ostrov
    С гото можно лихо влететь, если пихать его куда ни попадя. Например из тела цикла куда то еще. Или из тела функции. Есть вот такой кашерный вариант, как пример.
  11. issaom
    issaom Гуру
    Ну Break то тут мне не совсем подходит потому-что вываливаться то мне нужно именно из всей процедуры (собственно говоря из-за этого она была и сделана) следующая попытка запроса данных поступит только через 0.5 секунды и должна она начинаться с нуля - ORLENOK предложил самый оптимальный вариант :) (в ней 2 проверки собственно что вообще что-то приходит и что пришло все а не часть)
  12. ostrov
    Поднимаете флажок и по нему последовательно вываливаетесь ото всюду.
  13. rkit
    Как-то так правильно, если массив объявлен статически.
    uint8_t USART_Receive()
      for(uint8_t i = 0; i < sizeof(Bincoming); i++)
        sRX = millis();
          if (millis() - sRX > pRX)
            return i;
      return sizeof(Bincoming);
  14. b707
    именно для этого придуман оператор return. В самом первом коде поставьте его вместо goto lab
    if (digitalRead(13)){return;}
