оторвался usb от micro
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kostrum, 28 июл 2015.
  1. kostrum
    kostrum Нуб
    собственно САБЖ
    есть arduino micro, но у нее отвалился юсб вход. Припаять на место не получается (оторвался с площадками).
    есть какая-нить возможность прогать ее без usb?
    а самое главное, она использовалась как клавиатура для планшета, следовательно usb был нужен для коммутации с планшетом. получится ли как-то иначе их соединить?
    Может можно к каким-то пинам подпаяться проводами, чтоб восстановить функционал?
  2. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    есть другая ардуина?
  3. kostrum
    kostrum Нуб
    есть UNO
  4. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
  5. kostrum
    kostrum Нуб
    Спасибо, это, как я понял, как ее прошивать. Одной проблемой меньше)
    Главная проблема в том, что я брал micro потому, что она умет прикидываться HID устройством, а без usb этого не получится...
    На плате, случаем, нет пинов которые дублировали бы пины в гнезде usb?
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Подпаиваешься к дорожкам тонкими проводами и выводишь их шнурком на разъем усб, естественно закрепляешь(клеишь) шнурок к плате. Либо припаиваешь к усб разъему, а его потом садишь на эпоксидку или жидкие гвозди к плате .
  7. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    1. Её можно не только прошивать, но и читать Serial таким способом.
    2. Эту проблему уже не исправить. Ну, позвоните в Амперку, объясните проблему, может быть вас поймут и заменят на другую микро
  8. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
  9. kostrum
    kostrum Нуб
    ок, всем спасибо, буду пробовать))
