1. Драйвер COM-порта ставил? см. "Снимок3" (вот http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js) 2. Перезагрузи комп (после установки драйвера). 3. Проверь: а) Modul URL см. "Снимок4"; б) Подключена ли "Искра" к COM-порту см. "Снимок5"; 4. Пройти все "два шага"... http://wiki.amperka.ru/js:ide 5. Проверьте, к тому ли COM-порту вы подключились... Самый простой способ проверить - нажать кнопку reset на Искре, если соединение не разорвалось в IDE - то порт неверный... а далее смотреть какой же действительно номер COM-порта
Будем последовательны. Огоньки на плате светятся? Если да, то какие? В диспетчере задач плата видится? Чем больше информации о проблеме, тем скорее и толковее помогут.
Плата запускается. Уже хорошо. Reset bnt1 - переводит плату в режим ожидания загрузчика. После нажатия reset btn1 и мигания огоньков поочередно, следует еще раз нажать btn1. Таким образом плата выйдет из режима ожидания загрузчика в обычный режим. Далее ищите ее в диспетчере задач как устройство с желтым восклицательным знаком. Она вообще компьютером видится хоть как-то?
