перегревается сервопривод FS90,что делать?[Решено]
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Kb498, 29 май 2017.
  1. Kb498
    Kb498 Нерд
  2. Tomasina
    рассказать подробнее.
  3. Kb498
    Kb498 Нерд
    У меня есть конструктор йодо. Я сделал 10 проект : пантограф.Когда я кручу ручку потенциометра,должен крутиться вал микросерво.Он крутится,но вскоре микросерво начинает сильно нагреваться,и я не знаю в чем проблема и опасно ли это
  4. rkit
    "сильно" это сколько градусов?
  5. Kb498
    Kb498 Нерд
    За 10 минут работы он нагрелся до 50 градусов
  6. akl
    akl Гуру
    у этих сервоприводов бывают кривые крайние положения, например если ему передавать команду 180 градусов, то он может упереться в край, и продолжать пытаться повернуться, соответственно непрерывно работая и нагреваясь. надо в программе ограничить ему пределы например от 10 до 170 градусов и т.п. где у него край выясняется экспериментально - когда привод занимает какое-то положение, он должен остановиться и затихнуть, а если продолжает жужжать или дергается - значит либо слишком большая нагрузка либо уперся в край.
    Igor68 и Kb498 нравится это.
  7. Kb498
    Kb498 Нерд
    Спасибо
  8. Kb498
    Kb498 Нерд
    Теперь все исправно работает
