переполюсовал ардуино уно. какие последствия?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем РоманИ, 22 ноя 2016.
  1. РоманИ
    РоманИ Нерд
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. После долгого перерыва решил посидеть с ардуинкой. не нашел привычного блока питания подключил другой, близкий по вольтажу. Не подумал о том, что его разъем может быть наоборот минусом внутри. от усб порта питается и программируется, Но такое впечатление, что слетает скетч. Какие последствия моего вторжения и можно ли починить?
    с уважением Роман
  2. Tomasina
    как было подключено при этом?
  3. rkit
    Диод на разъеме фирменной уно есть, так никаких проблем быть не должно.
    Это что значит?
  4. РоманИ
    РоманИ Нерд
    Подключен был шаговик через ULN2003. Скетч заливается, все крутится. Как только отключаешь, обратно все не запускается пока не перезальешь скетч. при повторном подключении мигает сначала светодиодами, а через секунду всё тухнет кроме светодиодов "on" и "L". причем последний начинает мигать.А блок зараза со стандартным разъемом, а вот полярность у него обратная. кстати ардуино не фирменная, китайская.
  5. rkit
    Ну с Китаем всегда как повезет. Жаловались тут на подобные проблемы недавно, потом само прошло.
  6. Airbus
    На любой есть не только на фирменной так что ничего не должно произойти
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Перезалейте загрузчик или МК поменяйте!
  8. Airbus
    Не пугайте Человека-миссия невыполнима.
  9. Mestniy
    Mestniy Гуру
    -_- уж чтото я сомневаюсь!:D
