перечисление
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Беженарь Миша, 11 авг 2015.
  1. как написать следуюший код?
    Если показания с аналогово датчика равно показаниям от 200 до 300 включить лампочку.
  2. ИгорьК
    Миша! "перечесление" - это что за слово?
    Корень у него какой?
    Код (C):
    bool lampIsSwitchedOn = false;
    if ((analogRead(A0) > 200) && (analogRead(A0) < 300) && !lampIsSwitchedOn)
        digitalWrite(13,1);
        lampIsSwitchedOn = true;
    else {
        if (lampIsSwitchedOn == true)
            digitalWrite(13,0);
    Беженарь Миша нравится это.
  3. Unixon
    Легких путей не ищем?
    int sensor_reading = analogRead(A0);
    bool lamp_state = (sensor_reading>200 && sensor_reading<300);
    digitalWrite(13, lamp_state);
    Tomasina, ИгорьК и Беженарь Миша нравится это.
  4. Спасибо. Перчислить.:oops::)
  5. ИгорьК
    Код понятен, но к такой логике надо привыкнуть :)
    Ясный пень, что analogRead(A0) надо делать как можно реже. А вот собирать булеву переменную таким образом - дело практики, как и писать ее в порт.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Любое условие по сути своей и есть булева переменная. Часто использование условия в виде переменной позволяет избавиться от if..else, но код иногда от этого становится менее читаемым.
    Беженарь Миша и ИгорьК нравится это.
  7. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Трудно мозги перестроить! Я когда первый код увидел, тоже стал думать над его оптимизацией, но от конструкции if..else не подумал избавляться.
  8. Tomasina
    для фанатов оптимизации:
    digitalWrite(13,(analogRead(A0)>200&&analogRead(A0)<300)?1:0);
    Но, как отметили выше, чем жестче оптимизация, тем менее дружелюбный код.
    К тому же, ни в одном из примеров не учтен "дребезг" измерений, поэтому лампочка иногда будет подмаргивать, что нежелательно для больших нагрузок.
  9. Megakoteyka
    Это ни разу не оптимизация. Дважды вызывать функцию не нужно, условие не нужно.
  10. bool = boolean ?
  11. Тоже самое.
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Оптимизация это когда HEX короче, а не лишь бы мозг сломать.
  13. Megakoteyka
    Оптимизация бывает па размеру кода и по скорости выполнения. Обычно оптимизация по скорости приводит к большему размеру кода, а оптимизация по размеру кода к меньшей производительности.
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не так давно меня здесь уверяли, что чем меньше тактов тем быстрее код.
  15. Unixon
    Меньше размер кода != меньше тактов. См. циклы.
  16. ребят bool = boolean ?
  17. Megakoteyka
    Да.
  18. спасибо огромное !!!
