сделал блютуз машинку на ардуино уно. пока usb подключен машинка работает прекрасно, управление со смартфона, а как питание подключаю от батареи крона, светодиоды горят а ничего не работает, моторы чут чуть чикают и все. pwm не использую. при питании с usb на вход драйвера идет 5в , а при питании от батареи 0,2в как то странно, не могу понять в чем дело. Батарею подключал и к разъему круглый питание и к vin, gnd
На digital, управляющее напряжение не формируется, формируется только 0.2в вот они и чикают. Моторчики маленькие
Схему и скетч брал отсюда http://www.kakprosto.ru/kak-915625-kak-sdelat-vezdehod-na-radioupravlenii-svoimi-rukami
батарея хорошая только тогда , когда она с пылу с жару с завода .. а пока она по складам и на полке в магазине валяется годами, то вся хорошесть исчезает .. надо батарею проверять
а по току батарея тянет? а то я много раз наступал на такие грабли .. вроде бы 9 вольт есть .. а по факту ничего не работает
Пробовал с ппитанием ардуино кроной напрямую на входы драйвера подавать с ардуино 5в моторы работают, батарея тянет, проблема в том что контроллер на выход сигнал не формирует
Крона НЕ ТЯНЕТ!!! Её емкость 200-400 мАч (у свежей!), моторам надо 800-2000 мА, Bluetooth кушает 60 мА, Arduino кушает 30 мА. Вот и получается, что Кроны хватает только на первые несколько секунд, потом напряжение просаживается и МК уходит в постоянную перезагрузку.
батарея тут ни причем, на выходах 2, 3, 4, 5 используемых для управления драйвера формируется слишком низкое напряжение 0.2вольта вот моторы и чикают а не крутятся, если подавать напрямую 5вольт с платы моторы работают
Батареи пробовал разные и 2 кроны паралельно друг другу пробовал и еще пробовал подавать напряжение с бп сетевого на 9 вольт, реакция одинаковая, а при подключении usb все работает
что написано на "сетевом БП?" Типа такого: "9 V xxx mA". Если менее 800 мА, такой не подойдет. Вот хорошие варианты: 1. 4 пальчиковых батарейки AA соединить последовательно, подавать на вход Vin платы 2. 3 пальчиковых батарейки AA, соединить последовательно, подавать на вход 5V платы 3. 2 аккумулятора 18650 соединить последовательно, подавать на вход Vin платы. Самый лучший по энергоемкости вариант, но для 18650 нужно зарядное устройство.
