есть такой модуль связи nRF24L01+. не понятно какое ему дать питание. заходим на его дататшит http://arduino-ua.com/docs/nRF24L01P_Product_Specification_1_0.pdf там на первой страничке черным по английскому написано, что рекомендуемое напряжение "1.9 to 3.6V supply range", а ниже "5V tolerant inputs" типа предельное? ВОПРОС: можно ли его использовать на 5 в цепи (планируется в связке с ардуино про мини 5В АТ328)???
теперь понял. а как вариант от 3,7В запитать проМини, чтоб и на модуль не сжечь??? (просто есть аккамулятор от мобилки подходящий по размеру)
ахахахаха)))) хорошо. так как же быть с питанием на модуль связи? может его можно запитать серез сопротивлениие от 5В???
немного вернемся от темы питания nRF24L01+ от батарейки. модуль не работает и не дает никаких признаков жизни. изначально модуль 1 был подсоединен к уно, а 2 к про-мини(3.3В), с питанием от платы через юсб. для проверки взял скетч от сюда: www.youtube.com/watch?v=aHgxXXRwtOE хорошо, все работает. изготовил печатную плату в виде шилда для уны и полностью переходную для мини.и все перестало работать. где-то читал что надо вешать конденсатор между плюсом и землей на радиомодуле. повесил маленький керамический конденсатор на пол микрофорада... ничего... здесь нашел проверку для модулей: https://maniacbug.wordpress.com/2011/11/02/getting-started-rf24/ залил и вместо такого: Код (Text): RF24/examples/GettingStarted/ ROLE: Pong back STATUS = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0 RX_ADDR_P0-1 = 0xf0f0f0f0d2 0xf0f0f0f0e1 RX_ADDR_P2-5 = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6 TX_ADDR = 0xf0f0f0f0d2 RX_PW_P0-6 = 0x08 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 EN_AA = 0x3f EN_RXADDR = 0x03 RF_CH = 0x4c RF_SETUP = 0x07 CONFIG = 0x0f DYNPD/FEATURE = 0x00 0x00 Data Rate = 1MBPS Model = nRF24L01 CRC Length = 16 bits PA Power = PA_HIGH получаю вот такое: https://vk.com/id83581089?z=photo83581089_360419520/photos83581089 что может быть???
итак, проблему с работой модуля решили. остается открытым вопросом как его запитать от елемента питания 3.7в 860 мА (НО по факту мультиметр показал 4.1в). предложена вот такая схема: https://vk.com/id83581089?z=photo83581089_360544932/photos83581089 в схеме предусмотрены 4 режима работы: 1. выкл. все питание отключено 2. "зарядка". тумблер "Т" разомкнут и подключено зарядное устройство. (на схеме вместо Д - диода, установлен светодиод, для контроля зарядки батареи) 3. "автономная работа". зарядное устройство отключено, питание через юсб-программатор отсутвует, тумблер "Т" включен. в хему установлен регулятор напряжения AMS1117, для подачи питания на все компоненты (мини+мпу+нрфл2401) напряжения 3.3 в. по схеме подключения регулятора AMS1117 необходимо между плюсом и минусом повесить конденсатор. какой емкости не понятно! пока оставил на 2.2 мкф (который обычно устанавливают между землей и плюсом на радиомодуль. или необходим будет дополнительный?) 4. "програмирование" питание от зарядки не поступает, тумблер "Т" отключен, подается питание через программатор. вопрос. не пострадает ли в 4 режиме регулятор, при питании от программатора и необходимы ли корректировки конденсатора??? и я как-то не до конца пойму подойдет ли регулятор, или надо подбирать другой?
в общем с регулятором AMS1117 разобрался. он не подходит потому-что слишком сильно просаживает напряжение. поставил mcp1701at 3302i cb и два конденсатора по 1мкф. в результате на выходе ровно 3.30 В) НО так и не понятно врежиме 4 регулятор не пострадает???
Если еще актуально: Вероятность выхода из строя при питании от 5 вольт невелика. Но велика вероятность отказа в выполнении возлагаемой на него задачи. Запитайте от 3,7 через диод в прямом направлении. Возможно понадобится между плюсом и минусом емкость 470...1000 мкф если будут просадки питания при передаче.
