Обычный круглый бузер. Подключаю к питанию 5В - пищит, подаю 5В от пина не пищит. Бузер неправильный или я что то путаю?
Не помогло. Похоже, что сама пищалка бракованная или ей нужен ШИМ, например. Даже при подключении питания напрямую на месте припайки не издала ни звука. Завтра куплю и поставлю другую.
Это пищалка - пьезо со схемой как на UPS бывают? Обычно не хватит тока 40 ma от пина, а через транзистор должно хватить. Чудес не бывает, если от 5v работает значит и через транзистор должна. Тут что то с руками не то... p.s. А еще там полярность нужно соблюдать.
Я ее с модуля выпаял какого то. Вероятно, это пассивный буззер, он ждет импульсов а не ровного напряжения.
Бузеры бывают со встроенным генератором и без. Возможно у вас без генератора. Подайте переменный сигнал частотой 1 кГц, может быть тогда запищит.
Купил пищалку с генератором, поставил, пищит как ненормальная. Для ее 0,035А хватило бы и мощности пина, но раз уже поставил транзистор пусть будет с ним. )
