поблема с ик датчиком YL-63 (FC-51)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем bender19993, 7 дек 2018.
  1. bender19993
    bender19993 Нерд
    Делаю оптический тахометр, вроде бы всё сделал подключил, но на дисплее жуткие помехи... попробовал отключить датчик, как только касаешься провод который отвечает за OUT показания скачут до 7К. При всём подключении лишь изредка проскакивают верные значения
    #include "LCD_1602_RUS.h"
    LCD_1602_RUS lcd(0x27,16,2);
    float r_speed, rev_time;
    volatile unsigned long lastflash, flash, lastshow;
    unsigned int RPM;
    String spaces = "       ";
      Serial.begin(9600);                  // открыть порт
      attachInterrupt(1, sens, RISING);    // подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
      pinMode(, OUTPUT);                  // 3 пин как выход
      digitalWrite(13, HIGH);               // подать 5 вольт на 3 пин
      lcd.init();                 // инициализация дисплея
      lcd.backlight();            // включить подсветку
      lcd.setCursor(0, 0);        // курсор слева 1 строчка
      lcd.print(L"Обороты ");    // слово Обороты
      lcd.setCursor(0, 1);        // курсор слева 2 строчка
      lcd.print(L"Скорость: ");   // слово Скорость
    void sens() {
      flash = micros() - lastflash;   // вычислить время между двумя оборотами
      lastflash = micros();           // запомнить время последнего оборота
      if (micros() - lastflash > 1000000) { // если сигнала нет больше секунды
        RPM = 0;                            // считаем, что всё стоит и не крутится
        r_speed = 0;
      } else {
        rev_time = (float) flash / 1000000 * n;             // время одного оборота в секундах, с учётом числа лопастей
        RPM = (float) 60 / rev_time;                        // обороты в минуту
        r_speed = (float) 2 * 3.1415 * r / 100 / rev_time * 3.6;  // скорость точки на радиусе, км/ч
      if (millis() - lastshow > 300) {  // кадждые 300 миллисекунд
        lcd.setCursor(9, 0);  // курсор 9 слева 1 строчка
        lcd.print(RPM);       // выводим RPM
        lcd.print(spaces);    // очищаем цифры с прошлого вывода
        lcd.setCursor(10, 1); // курсор 10 слева 2 строчка
        lcd.print(r_speed);   // выводим скорость
        lastshow = millis();  // сброс таймера
  2. bender19993
    bender19993 Нерд
    пробовал разные ик датчики и ардуинки...(
  3. Никаких рук. И максимум 10 сантиметров провода.
    arkadyf и bender19993 нравится это.
  4. bender19993
    bender19993 Нерд
    не помогает
  5. bender19993
    bender19993 Нерд
    а нееее, помогло..))) Спасибо большое!
