подключение шаговика
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем alexpzas, 13 июл 2013.
  1. alexpzas
    alexpzas Нуб
    Всем привет, помогите подключить шаговик. Схема следующая - Мега 2560 питание USB, Motor & Servo Shield (2 x L293D)( Описание ) питание АКБ 12 В 7Ah и шаговик EM323 от Epson 4 провода, один из них красный. Подключил 4 провода к моторшилду на контакты М3 и М4 залил тестовый скетч из библиотеки AFMotor.h , в итоге мотор токо дергается, через 4-5 таких неудачных тестов-запусков плата начала пищать странным образом, отключил мотор пищать перстала, но сейчас пробую - греется довольно ощутимо чип меги (определял прикосновением), но сама мега пока что работает, заливал другие скетчи то всё ок, но боюсь что всётаки чтото я спалил. Включал другую такую же плату меги - чип греется еле еле. В чём бок, что не так я сделал , хана ли моей меге или ещё поживёт, как правильно подсоеденить шаговик к шилду подскажите на пальцах пожалуйста так как в схемотехнике я далёк, только учусь.
  2. Yoda
    Yoda Нерд
    Много вопросов, и всё в кучу. Даже отвечать страшно начинать.
    На мотор даташит нашли?(элементарно - где какой контакт) Может им управлять через эту микросхему нельзя? Может он двух- или трех- фазный?
    Спалил - не спалил - никто гадать не будет. Что вы делали в процессе ваших экспериметов - телепаты в отпуске, а форумчане не знают. Форумчане не видят схему, по которой вы пытаетесь управлять. Одни только телепаты знают вашу программу. (это случайно не ваша тема http://arduino.ru/forum/apparatnye-...lyuchit-i-upravlyat-srazu-desyatkom-motorov-t). Нарисовали бы схемку, приложили бы фотки ваших подключений, скетч, залитый на дуньку... Нет точной информации - тыкать пальцем в небо никому не хочется.
    Навскидку - нашел вот это видео youtube.com/watch?v=mfw_8p-RKs8 и вот эту страничку. http://www.geekonfire.com/wiki/index.php?title=Dual_H-Bridge_Motor_Driver
    Там управляют движком, похожим на ваш. Читайте, изучайте (есть даже скетч готовый) - всё у вас может получиться.
    Посмотрел бегло ссылку - там действительно используется L293D. Если правильно всё соединять - ничего палиться не должно.
    Свою мегу попроверяйте блинками (светодиод с резистором плюс программа блинк из примеров) на тех портах, куда подключались.
  3. Yoda
    Yoda Нерд
    Еще вдогонку про "спалил / не спалил". http://ruggedcircuits.com/html/ancp01.html Переводите, изучайте. Если что-нибудь было сделано, как в этих 10 способах - значит вашей дуньке было больно. Как себя поведет устройство - одному богу известно. И хорошо, если это будет только повышенный нагрев.
    В качестве "затыкания пальцем прорванной плотины" - поставьте радиатор на греющуюся микру. Кстати, что именно греется?
  4. alexpzas
    alexpzas Нуб
    Спасибо за ссылки, буду изучать, если не получится , тогда скину схему в студию.
  5. alexpzas
    alexpzas Нуб
    тема на arduino.ru не моя. А по поводу греется - сама микросхема Мега 2560.
