подключить DS18b20 к LCD5110
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MESS, 31 дек 2015.
  1. MESS
    MESS Гик
    По неопытности считал что освоил дисплей LCD5110. Однако с моим любимым DS18b20 не желает работать. скетч компилируется, ошибки не выдает. но я вижу (по светодиодам), что никакого обмена по шине 1-Wire не происходит. Помогите пожалуйста разобраться :
    // пытаюсь  на  NANO  подключить DS18b20 к  LCD5110
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <LCD5110_Basic.h>
    LCD5110 myGLCD(3,4,5,7,6);
    OneWire  ds(10);
    extern uint8_t MediumNumbers[];
      myGLCD.InitLCD();
    void loop(){
      byte data[12];
      byte addr[8];
      if (!ds.search(addr)) {
        Serial.println("No more addresses.");
        return;
       ds.reset_search(); //      должен искать,   не мигают  Rx, Tx????   или  не так считаю?
      if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
          Serial.println("CRC is not valid!");
          delay(1000);
          return;
      //это здесь не нужно? у меня 3 конца
              //write(byte, 1)   //Передает информационный байт на устройство, работающее в паразитном режиме питания
             //read()//Считывает информационный байт с устройства
             //crc8(dataArray, length)//Вычисляет CRC код байтов из массива dataArray, длиной length
      //ds.reset();   // сброс шины перед связью с датчиком
      ds.select(addr);   //выбор устройства после сброса, передается ROM Код устройства.
      ds.write(0x44);   //0x44  провести измерение температуры и записать данные в оперативную память
      delay(1000);
      ds.reset();  // должен искать, но  ведь не мигают  Rx, Tx
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);    //   0xBE – считать последовательно 9 байт оперативной памяти  0xB4 – вернет тип питания (0 – паразитное, 1 – внешнее)
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
        data[i] = ds.read();
      int raw = (data[1] << 8) | data[0];
      // Переводим в температуру
      if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
      float temperature = raw / 16.0;
        myGLCD.setFont(MediumNumbers);
        myGLCD.printNumF(temperature, 2, CENTER, 0);
        delay(100);
      myGLCD.clrScr();
  2. MESS
    MESS Гик
    Тесты из загруженных библиотек выполняются нормально. Однако подключение шины на 2 пин не проходит. Только начиная с 8 и выше.
  3. так в коде 10 нога указана
  4. MESS
    MESS Гик
    Это описка. Подключение шины соответствует скетчу. Перебирал, думал пины не работают, пробовал на других НАНО и УНО. компилируется без вопросов ... и не пишет.
  5. MESS
    MESS Гик
    Все получилось! не указал шрифт
    Вот работающий код
     Работает!
    //#include <DallasTemperature.h>
    LCD5110 myGLCD(3,4,5,6,7);
    OneWire  ds(8);
    extern uint8_t BigNumbers[];  //
    extern uint8_t SmallFont[];  //
      myGLCD.InitLCD();
    void loop(){
      byte data[12];
      byte addr[8];
        return;
        ds.reset_search(); //поиск нового устр в сети
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44);
      delay(10);
      ds.reset();
      ds.select(addr);
    //Переводим в температуру
        myGLCD.setFont(BigNumbers);
      myGLCD.clrScr();
