Пожалуйста подскажите свои идеи с матричной клавиатурой и дисплеем lcd1602 с подключением по i2c интерфейсу!!!
Генератор импульсов с заданной частотой и скважностью. Запрограммировать можно 1 - 2 частоты и 2 - 4 скважности (в %%). Метроном. Тут еще желательно звуком сигналить. Программируемый триггер Шмитта для управления реле и т.п. Включается когда управляющее напряжение превышает верхний порог, и выключается когда напряжение падает ниже нижнего порога. Пороги и текущее напряжение отображаются на экране. Игра на запоминание чисел. В первой строке на некоторое время выводится число для запоминания. Затем оно скрывается и нужно повторить по памяти. Потом число появляется и видно где допущены ошибки. Неверные числа мигают. Как вариант, запомнить число, и в предложенном числе исправить ошибки. Затем сравнить. Таймер. Показывает сколько прошло времени и сколько еще осталось. Секундомер до 10 результатов (номера от 0 до 9). Нажатие кнопки с цифрой фиксирует результат и изображение сдвигается на одну строку вверх. Или выводится заранее сохраненная фамилия участника, его номер и время. Для соревнований с раздельным стартом фиксируем время старта, время финиша и время на трассе. Чтобы не запутаться, пусть сначала все участники уходят на трассу и через некоторое время все финишируют. В режиме просмотра выводить пару результатов, для первого выводить время от победителя, для второго разность с первым.
