подскажите оператор
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем r13s, 14 авг 2015.
  1. r13s
    r13s Нерд
    Я не так хорошо знаю ардуино, но благодаря форуму я узнаю секреты программирования. вот такой вопрос, if (i==0) i++; else ничего не делать, идем дальше я полагал что break , но это полностью убивает расчет. и еще такой вопрос знаю это дурной тон, но есть ли оператор goto? или как прыгать в коде программы?
  2. geher
    geher Гуру
    Вопрос не вполне понятен.
    Имеется ввиду конструкция
    if (i==0) i++; else goto tuda;
    что-то делаем
    tuda:
    Её проще представить в более понятном виде
    if (i==0) {
        i++;
        что-то делаем
    //tuda:
    А break применяется исключительно для досрочного прерывания циклов и конструкции switch.
    Для прерывания исполнения функций можно задействовать return.
    И все это при желании достаточно просто может быть сведено к адекватным конструкциям структурного программирования.
    Если же хочется финтов ушами (что вроде как не приветствуется, ибо осложняет понимание написанного даже самим собой), то можно так:
     do {
        if (i==0) i++; else break;
        что-то делаем
    } while (false);
    Т.е. цикл со всегда неверным постусловием используется как конструкция, выполняемая один раз и прерываемая в любой момент оператором break.
  3. r13s
    r13s Нерд
    спасибо, буду пробовать
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Нет такой ситуации, в которой нельзя обойтись без goto.
  5. geher
    geher Гуру
    И на всякий случай, по другому варианту прочтения начального вопроса.
    Конструкция else после if не является обязательной.
    Хотя упоминание про goto вроде как не согласуется с прочтением, требующим такого ответа.
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Обучаемся от Бейсика. )
  7. Megakoteyka
    Бейсик тут ни при чем, условные операторы во всех языках одинаковые и goto почти во всех присутствует.
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Я к тому, что классический Бейсик его использует активно, и без goto там обойтись сложновато. Я имею ввиду старые версии Бейсика, в новых практически все те же объекты, что и везде.
  9. Megakoteyka
    Использует не Бейсик, используют программисты. А в старом QBASIC были и циклы, и условия - все необходимое для жизни без goto.
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Меня в школе, еще на Д3-28 учили, что goto чуть ли не самая главная команда. Кроме print, конечно же. Потом приходилось отучать себя, бить по рукам.
