подскажите по детальке "Трёхосный акселерометр"
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Rustam, 9 май 2014.
  1. Rustam
    Rustam Нерд
    хочу сделать что-то умеющее держать баланс или просто выравниваться при наклонах. подключил "Трёхосный акселерометр" ( http://amperka.ru/collection/imu-sensors/product/triple-axis-accelerometer ) он выдает 3 цифры: X, Y и Z. но данные слишком сильно плавают. пришлось вычислять среднее по выборкам из 1000 показаний. но эти показания все равно мне непонятны. как найти нулевую точку? есть интересные примеры устройств на данной схемке? увязал акселерометр с сервоприводом, но все равно не могу найти четкую связь наклона с действиями сервы.
    может лучше было купить сразу гироскоп? ( http://amperka.ru/collection/imu-sensors/product/triple-axis-gyro) но он дороже в 3 раза =(
  2. Unixon
    Фото/видео установки и код скетча в студию.
  3. Rustam
    Rustam Нерд
    собрана только установка для проверки акселерометра. показания выдает примерно от 150 до 450 условных единиц.
    фото/видео пока нет, а скетч вот такой:
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13);
    #define SENSOR_PINx A5
    #define SENSOR_PINy A4
    #define SENSOR_PINz A3
    lcd.begin(16, 4);
    long valx = 0;
    long valy = 0;
    long valz = 0;
    for (int i=0; i<1000; ++i) // берем среднее по 1000 измерениям, потом при использовании нужно поделить на 1000
    valx = valx + analogRead(SENSOR_PINx);
    valy = valy + analogRead(SENSOR_PINy);
    valz = valz + analogRead(SENSOR_PINz);
    Serial.println(" x=");
    Serial.println(valx);
    Serial.println(" y=");
    Serial.println(valy);
    Serial.println(" z=");
    Serial.println(valz);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print (valx);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print (valy);
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print (valz);
  4. Unixon
    Для осреднения берите не 1000 шагов, а степень двойки, например, 1024, тогда деление можно будет осуществить битовым сдвигом без ошибок округления.
    Обратите внимание на направление осей акселерометра. Среднее значение 512 +- погрешность. Значения, которые вы считываете - это проекция вектора g на оси акселерометра. Акселерометр работает в определенной шкале: 1.5g или 6g, среднее значение - это 0g, крайнее значение 0 или 1023 с АЦП соответствует максимальному значению рабочей шкалы.
    Megakoteyka и Rustam нравится это.
  5. Rustam
    Rustam Нерд
    спасибо. буду доделывать
  6. vvr
    vvr Инженерище
    Вам нужно совсем по другому подойти к этой теме и хорошенько её изучить.
    Почитайте о балансирующих роботах.
    Здесь нужен и гироскоп и акселерометр и обязательно фильтры Кальмана.
  7. Rustam
    Rustam Нерд
    математика для меня темный лес =(
  8. vvr
    vvr Инженерище
    К сожалению по другому не получится :)
