пожалуйста ,нужна помощь
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем костя губанов, 3 янв 2017.
  1. У меня ардуино уно не загружает новые скетчи и держится только один старый . Может сделать reset ?
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Драйвер на USB-UART установлен? Какие сообщения выводит?
  3. установлен. вот что пишет (с логами аврдьюд):
    Sketch uses 1 030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    C:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\TEMP\build5625266737672328959.tmp/Blink.cpp.hex:i
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Jan 15 2015 at 16:58:43
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : COM5
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 115200
    AVR Part : ATmega328P
    Chip Erase delay : 9000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PC2
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
    flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : Arduino
    Description : Arduino
    Hardware Version: 3
    Firmware Version: 4.4
    Vtarget : 0.3 V
    Varef : 0.3 V
    Oscillator : 28.800 kHz
    SCK period : 3.3 us
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e950f
    avrdude: reading input file "C:\TEMP\build5625266737672328959.tmp/Blink.cpp.hex"
    avrdude: writing flash (1030 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 0.19s
    avrdude: 1030 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against C:\TEMP\build5625266737672328959.tmp/Blink.cpp.hex:
    avrdude: load data flash data from input file C:\TEMP\build5625266737672328959.tmp/Blink.cpp.hex:
    avrdude: input file C:\TEMP\build5625266737672328959.tmp/Blink.cpp.hex contains 1030 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 0.17s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0006
    0x79 != 0x6e
    avrdude: verification error; content mismatch
    avrdude done. Thank you.
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У вас запись скетча в Уно не проходит верификацию. Возможно некачественный USB кабель, попробуйте его заменить или подключить к разъему на задней стенке ПК (если у вас стационарный).
  5. не помогло
  6. пересылаю единственный рабочий скетч , после него ничего не работает.
    #define LED_PIN 13
    #define LDR_PIN A0
    #define POT_PIN A1
    pinMode(LED_PIN,OUTPUT );
    int lightness = analogRead(LDR_PIN);
    int Thresold = analogRead(POT_PIN);
    boolean tooDark = (lightness < Thresold);
    if (tooDark) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH );
    }else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  7. Jedi
    Jedi Гик
