помогите разобратся
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем keeper, 12 ноя 2014.
  1. keeper
    keeper Нерд
    по задумке должен с одного пульта по нажатой кнопке выдать другой код пульта
    #include <IRremote.h>
    int RECEIVE_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECEIVE_PIN);
    decode_results results;
    irrecv.enableIRIn();
    if ((irrecv.decode(&results)) && (results.value==0xA90) ) {
    irsend.sendNEC(0x202B24D, 32);
    но выдает ошибку при компиляции
    This report would have more information with
    "Show verbose output during compilation"
    enabled in File > Preferences.
    Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
    sketch_nov11b.ino: In function 'void loop()':
    sketch_nov11b:15: error: 'irsend' was not declared in this scope
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Объект irrecv объявлен, а irsend - нет.
  3. geher
    geher Гуру
    ТАк оно на чистом англицком как бы намекает, что переменную irsend надо как-то объявить перед использованием. Т.е. требуется либо подключить библиотеку, где оно уже объявлено, либо самому объявить.
  4. keeper
    keeper Нерд
    оо спс моя невнимательность ))
  5. keeper
    keeper Нерд
    двигаюсь дальше
    IRsend irsend;
    int state = 0;
    if ((irrecv.decode(&results)) && (results.value==0x80C) ) {
      if (state == 0) {
                state = 1;
                Serial.println("PowerON");
              } else {
                state = 0;
                Serial.println("PowerOF");
      if (state == 0) {
                state = 1;
              } else {
                state = 0;
    irrecv.resume();
    вроде должно выполнятся каждый раз при нажатии кнопки но после первого срабатывания затык
  6. Megakoteyka
    А irsend не нужно инициализировать? Что пишется в терминале?
  7. keeper
    keeper Нерд
    ничего все компилируется и заливается
  8. Megakoteyka
    Что пишет в Serial?
    Добавьте отладочный вывод во все ветки программы и сразу станет понятно куда она попадает, а куда нет.
  9. keeper
    keeper Нерд
    Всеравно не могу понять почему не работает
    IRsend irsend;
    int state = 0;
    Serial.println("Faze1");
    delay(1000);
    if ((irrecv.decode(&results)) && Serial.println("Polushenie koda") && (results.value==0x80C) ) {
    Serial.println("Kod polushen");
      if (state == 0) {
                state = 1;
                Serial.println("state = 1");
              } else {
                state = 0;
                Serial.println("state = 2");
    irrecv.resume();
    Serial.println("Polushenie koda");
    Faze1
    Polushenie koda
    Faze1
    Polushenie koda
    Faze1
    Polushenie koda
    Polushenie koda
    Faze1
    Polushenie koda
    Kod polushen
    state = 1
    PowerON
    Polushenie koda
    Faze1
    Polushenie koda
    Faze1
    Polushenie koda
    Faze1
    Судя по логам вроде все нормально но 2 раз кнопка пульта не срабатывает такое впечатление что он не возвращается к получению кода кнопки хотя судя по логу вернулся
