помогите разобраться в правильности подключения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ser4ik, 21 янв 2012.
  1. ser4ik
    ser4ik Нерд
    выполняю второй урок джереми блюма.почему провод от 5 вольт идёт к минусу а земля GND к плюсу?
  2. ser4ik
    ser4ik Нерд
    и если кто может киньте мне схему этого чуда из второго урока
  3. nailxx
    А можете назвать время в видеоролике, где появился этот непонятный вам момент?
  4. ser4ik
    ser4ik Нерд
    3 минута 40-ая секунда.он подключает землю к левой рельсе(т.е к плюсу как я понял) а 5 вольт к правой (минус).почему 5 вольт идут в минус а земля к плюсу?
  5. ser4ik
    ser4ik Нерд
    и вообще можно схему узнать а то не пойму что куда идёт и почему
  6. Ricci
    Ricci Нуб
    На борде вообще нет минуса и плюса.
    Просто правая и левая рельсы.
  7. ser4ik
    ser4ik Нерд
    у меня почему рельсы подписаны вверху "+" и "-"
  8. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Дело в том, что у Джереми бредборд с неподписанными контактами, поэтому какой он назначил плюсом такой и будет, вам чтоб не путаться нужно соблюдать разметку нанесённую на ваш бредборд.
    Но железки внутри бредборда совершенно одинаковые и активных элементов (впрочем как и пассивных) внутри нет. Так что никто не мешает использовать линии питания как угодно, в том числе и для других целей, но риск ошибится сильно возрастает.
    Что ещё может быть не понятно, ну например кнопка, у неё верхние и нижние пары контактов (по видеоролику) соединены, а когда кнопка нажата соединены все 4.
    Так втыкать светодиоды, как это делает Джереми, можно, но его придётся выбросить, у него их много, а мы используем резистор ом эдак на 220-240 последовательно.
    Если ещё вопросы будут всегда рад.
  9. Ricci
    Ricci Нуб
    А если перевернуть борд, то должно быть все правильно.
  10. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Там могут возникнуть непонятки с перевёрнутыми цифрами :)
  11. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    К стати посмотрел внимательно ролик, Джереми действительно не понимает, что светодиоду резистор нужен, это явный косяк в его понимании схемы, точнее он её просто не понимает...
  12. ser4ik
    ser4ik Нерд
    т.е. резистор не нужен?просто я провел и без него всё норм работает.и ещё один вопрос там после одного контакта кнопки идёт воткнутая нога резистора и провод к контакту 8.это что ли параллельное соединение часть тока идёт на резистора часть к светодиоду или куда?
  13. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    т.е. резистор нужен ! (это про резистор последовательно с светодиодом)
    А теперь про резистор который к нопке...
    Дело в том, что в видеоролике объясняется зачем нужен этот резистор, и ещё в Вики во всех подробностях nailxx старался и объяснял, вот тут Стягивающие_и_подтягивающие_резисторы.
    Вы почитайте вики, видеоролики отложите чуть на потом...
    Несколько раз почитайте, попробуйте на бредборде собрать простые вещи типа, последовательные цепи, паралельные, например с двумя резисторами и светодиодом... а лучше с двумя лампочками от карманного фонарика, у них хоть сопротивление есть, своё и адекватное закону ома, в отличие от светодиода.
