//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.5 #include <Wire.h> // Добавляем необходимые библиотеки #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <dht11.h> dht11 DHT; // Объявление переменной класса dht11 #define DHT11_PIN 4 byte degree[8] = // Битовая маска символа градуса { B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000, }; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Задаем адрес и размерность дисплея void setup() { lcd.init(); // Инициализация lcd lcd.backlight(); // Включаем подсветку lcd.createChar(1, degree); // Создаем символ под номером 1 } void loop() { // Выводим показания влажности и температуры lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки lcd.print("Humidity = % "); // Выводим текст lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(DHT.humidity, 1); lcd.setCursor(0, 1); // Устанавливаем курсор в начало 2 строки lcd.print("Temp = \1C "); // Выводим текст, \1 - значок градуса lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(DHT.temperature,1); int chk; ; // Мониторинг ошибок chk = DHT.read(DHT11_PIN); // Чтение данных switch (chk){ case DHTLIB_OK: break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: lcd.clear(); lcd.print("Checksum error"); break; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: lcd.clear(); lcd.print("Time out error"); break; default: lcd.clear(); lcd.print("Unknown error"); break; } delay(1000); } выдаёт ошибку stray '\302' in program
