помогите с программой для робота по линии
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем 321Данил123, 11 окт 2014.
программа для робота по лини
  1. ошибка в коде
    0 голосов
    0,0%
  2. хз
    1 голосов
    100,0%
  1. мой скетч
    // Моторы подключаются к клеммам M1+,M1-,M2+,M2-
    // Motor shield использует четыре контакта 6,5,7,4 для управления моторами
    #define SPEED_LEFT 6
    #define SPEED_RIGHT 5
    #define DIR_LEFT 7
    #define DIR_RIGHT 4
    #define LEFT_SENSOR_PIN 8
    #define RIGHT_SENSOR_PIN 9
    // Скорость, с которой мы движемся вперёд (0-255)
    #define SPEED 100
    // Скорость прохождения сложных участков
    #define SLOW_SPEED 35
    #define BACK_SLOW_SPEED 30
    #define BACK_FAST_SPEED 50
    // Коэффициент, задающий во сколько раз нужно затормозить
    // одно из колёс для поворота
    #define BRAKE_K 4
    #define STATE_FORWARD 0
    #define STATE_RIGHT 1
    #define STATE_LEFT 2
    #define SPEED_STEP 2
    #define FAST_TIME_THRESHOLD 500
    int state = STATE_FORWARD;
    int currentSpeed = SPEED;
    int fastTime = 0;
    void runForward()
    fastTime += 1;
    if (fastTime < FAST_TIME_THRESHOLD) {
    currentSpeed = SLOW_SPEED;
    } else {
    currentSpeed = min(currentSpeed + SPEED_STEP, SPEED);
    analogWrite(SPEED_LEFT, currentSpeed);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, currentSpeed);
    digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH);
    digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH);
    void steerRight()
    state = STATE_RIGHT;
    fastTime = 0;
    // Замедляем правое колесо относительно левого,
    // чтобы начать поворот
    analogWrite(SPEED_RIGHT, 0);
    analogWrite(SPEED_LEFT, SPEED);
    void steerLeft()
    state = STATE_LEFT;
    fastTime = 0;
    analogWrite(SPEED_LEFT, 0);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, SPEED);
    void stepBack(int duration, int state) {
    if (!duration)
    return;
    // В зависимости от направления поворота при движении назад будем
    // делать небольшой разворот
    int leftSpeed = (state == STATE_RIGHT) ? BACK_SLOW_SPEED : BACK_FAST_SPEED;
    int rightSpeed = (state == STATE_LEFT) ? BACK_SLOW_SPEED : BACK_FAST_SPEED;
    analogWrite(SPEED_LEFT, leftSpeed);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, rightSpeed);
    // реверс колёс
    digitalWrite(DIR_RIGHT, LOW);
    digitalWrite(DIR_LEFT, LOW);
    delay(duration);
    // Настраивает выводы платы 4,5,6,7 на вывод сигналов
    for(int i = 4; i <= 7; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
    // Сразу едем вперёд
    runForward();
    // Наш робот ездит по белому полю с чёрным треком. В обратном случае не нужно
    // инвертировать значения с датчиков
    boolean left = !digitalRead(LEFT_SENSOR_PIN);
    boolean right = !digitalRead(RIGHT_SENSOR_PIN);
    // В какое состояние нужно перейти?
    int targetState;
    if (left == right) {
    // под сенсорами всё белое или всё чёрное
    // едем вперёд
    targetState = STATE_FORWARD;
    } else if (left) {
    // левый сенсор упёрся в трек
    // поворачиваем налево
    targetState = STATE_LEFT;
    } else {
    targetState = STATE_RIGHT;
    if (state == STATE_FORWARD && targetState != STATE_FORWARD) {
    int brakeTime = (currentSpeed > SLOW_SPEED) ?
    currentSpeed : 0;
    stepBack(brakeTime, targetState);
    switch (targetState) {
    case STATE_FORWARD:
    runForward();
    break;
    case STATE_RIGHT:
    steerRight();
    break;
    case STATE_LEFT:
    steerLeft();
    break;
  2. подключил все правильно (датчики и моторы )
  3. Ну вообще у тебя очень сложный скетч!
    Зачем писать линейный регулятор(Твой Алгоритм)
    Если можно написать ПИД регулятор(Но там нужен аналоговый датчик)
    Не понимаю я вас...
