помогите с формулой для снятия показания с термопары
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TJZ, 22 мар 2015.
  1. TJZ
    TJZ Нуб
    не знаю что делать, пишет какую-то ерунду -272градуса
    double Thermister(int RawADC) {
    double Temp;
    double Temp1;
    // See http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor for explanation of formula
    Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
    Temp = 1 / (0.00051594 + (0.000237835 * Temp) + (0.00000000485948 * Temp * Temp * Temp));
    Temp = Temp - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius
    return Temp;
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Какая термопара?
  3. TJZ
    TJZ Нуб
    TP100
  4. X-Dron
    X-Dron Гик
    Нет такого типа термопары "TP100" в природе. И термосопротивления такого тоже нет. Есть Pt100.
    Схему подключения в студию. И фотку самого датчика.
    Я уже писал Вам, что Pt100 и Pt1000 чаще всего подключают через MAX31865.
  5. MESS
    MESS Гик
    Позвольте вставить 5 копеек от бывшего монтажника КИП: основные термопары и в Союзе и за бугром были: ХК, ХА, ПП. а для небольших температур пользовались термометрами сопротвления их было два : типа ТСМ -медные и ТСП -платиновые. ( сегодня уже нерусская маркировка Pt).
  6. TJZ
    TJZ Нуб
    Да простите pt100
  7. TJZ
    TJZ Нуб
  8. TJZ
    TJZ Нуб
    Нужно отслеживать температуру до 300 градусов
  9. TJZ
    TJZ Нуб
  10. vvr
    vvr Инженерище
    Можно создавать кучу тем на разных форумах, но если не хочется делать как правильно делается, то ничего и не получится.
    Вам уже писали как нужно подключать ваш датчик - через операционный усилитель.
    Это не китайский терморезистор за три копейки:)
  11. TJZ
    TJZ Нуб
    Да я знаю, но не хочется паять, просто никогда не паял такого, только по мелочи, а тут целаЯ схемма((((((
  12. vvr
    vvr Инженерище
    если стоит задача подключить - надо подключать
    сам не можешь - поищи, купи, найди кто сделает и заплати
    если просто поболтать - можно и это делать;)
  13. vvr
    vvr Инженерище
  14. TJZ
    TJZ Нуб
    Так я и говорю что может продается где то))
  15. vvr
    vvr Инженерище
    это не дорогая микросхема, надо только припаять несколько резисторов и ВСЁ!
    Я ТЕБЕ СБРАСЫВАЛ СХЕМУ С ПОЯСНЕНИЯМИ
  16. TJZ
    TJZ Нуб
    Ну значит буду паять))) спасибо ребята за помощь, завтра спаяю и отпишусь. Еще вопрос, на этот усилитель можно только одну термопарк повесить или несколько?
  17. vvr
    vvr Инженерище
    для каждой термопары свой оу
    у тебя пять термопар - значит пять оу
  18. TJZ
    TJZ Нуб
    Понял, спасибо)
  19. TJZ
    TJZ Нуб
    А еще такой вопрос, возможно управление через ардуино большим двигателем рабочая нагрузка которого 20 ампер, нужно регулировать его скорость до 1200 оборотов
  20. vvr
    vvr Инженерище
    Для адекватного отношения перед тем как задать вопрос нужно самому хотя бы поискать на форуме или в гугле.
    Управлять можно.
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:мотор
    Только подобрать транзистор по току.
    Если нужно менять направление вращения то использовать драйвер опять же с нужным рабочим током.
