прерывания по таймеру в atmega 328p
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Мурад, 23 мар 2017.
  1. Мурад
    Мурад Нерд
    Сделал программу в atmel studio 7. программа должно каждую секунду инвертировать значение пина D2, но она почему-то отказывается работать. цель программы была в проверке и создании прерывания, которое считает миллисекунды. при загрузки программы в atmega 328p он устанавливает пин D2 в высокий уровень и всё.Частота кварца —16МГц. отладку производить пока не умею, поэтому решил обратиться за помошью. Что надо сделать с кодом , чтоб он заработал как надо?
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    unsigned long milis=0;
    #define interval 1000
    ISR( TIMER1_COMPA_vect  ) //каждую миллисекунду прибавлять 1 к milis
    milis++;
    int main()
    unsigned long past=0;
        /***Настраиваем таймер***/
        TCCR1A = 0x00;
        TCCR1B = (0 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10)|(1 << WGM12); //предделитель clk/64, режим таймера СТС
        TCNT1 = 0x00;
        OCR1A = 250; // максимальный предел счета
        TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // разрешение прерывания по совпадению
            DDRD = (1 << 2);
            PORTD=(1 << 2);
    sei();
        while (1) {
        if((milis - past )>= interval){ //через каждые 1000 миллисекунд инвертировать пин D2
        past=milis;
        PORTD^=(1<<2);
        return 0;
  2. ostrov
    Первое что попробуйте:
    PORTD = PIND^(1<<2);
  3. Мурад
    Мурад Нерд
    не помогло. Но я тут провёл несколько тестов и выяснил, что ,возможно, проблема заключается в переменных, но volatile не помогло
  4. ostrov
    Уверены, что таймер правильно настроен? У меня нет сейчас таблицы перед глазами.
  5. Мурад
    Мурад Нерд
    в данном скетче не знаю, но я изменил там предделитель частоты и предел счёта , чтоб прерывание вызывалось каждую секунду и изменив тело прерывания, в скетче и всё работало нормально.
    вот тело
     LSR(TIMER1_COMPA_vect){
    PORTD^=(1<<2);
  6. ostrov
    LSR?
    Попробуйте еще interval сделать переменной unsigned long.
  7. serg_admin
    serg_admin Гик
    А как вы считаете частоту сработки прерывания?
    16 000 000 /64 /250 = 1000 раз в секунду.
    В результате яркость диода немного снизится. Мигать он не будет (если не использовать высокоскоростные камеры :)).
  8. serg_admin
    serg_admin Гик
    109   TCCR1A = 0; // CTC mode - TOP значения таймера в регистресе OCR1A.
    110   TCCR1B = _BV(WGM12); // CTC mode.
    111   // Делитель частоты счетчика 8 (CS12:10 - 010).
    112   // При частоте 16 MHz - 0,5 мкС один такт.
    113   TCCR1B |= _BV(CS11);
    114   // Из расчета 0,5 мкС на такт, ставим длину таймера 25 мили секунд.
    115   // 40 раз в секунду. 50000 *0,5 = 25 000.
    116   OCR1A  = 50000;
    117   TIMSK1 = _BV(OCIE1A); // Включить прерывание TOP таймера.
  9. Мурад
    Мурад Нерд
    прерывание вызывается через каждую миллисекунду, а в основном цикле через каждые 1000 миллисекунд светодиод переключается. делитель был настроен в моём скетче на 64. светодиод горел довольно ясно
  10. Мурад
    Мурад Нерд
    я немного изменил скетч и залил его в arduino nano через arduino ide, и всё работало нормально, но ,залив тот же скетч из через программатор в рабочую arduino micro, программа уже не выполнялась как надо. компилировал скетч в atmel studio 7, оптимизацию отключал. С чем это может быть связанно?
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    volatile unsigned long milis,past;
    #define pin 5
    ISR(TIMER1_COMPA_vect){
      milis++;
    int main()
      DDRB = (1 << pin);
      PORTB=(1 << pin);
      TCCR1A = 0x00;
      TCNT1 = 0x00;
      sei();
      while (1){
        if((milis-past)>interval){
          past=milis;
          PORTB ^=(1<<pin);
        return 0;
  11. serg_admin
    serg_admin Гик
    Бывает, что не тот процессор выбрал.
    Я в таких случаях делаю проверку до куда код доходит.
    Например выставляешь HIGH на какой-нибудь PIN в прерывании и смотришь - прерывание срабатывает вообще
    Еще вариант
    OCR1A = 65000;
      milis++;
      PORTB ^= (1<<pin);
    Тогда визуально можно будет увидеть "моргание" PINа
  12. serg_admin
    serg_admin Гик
    И еще:
    Попробуй
    Исправить на
    TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
  13. koteika
    koteika Гик
    Вот настройка таймера по прерыванию в 1 с, но для атмеги 8. Под 328 тоже должно пойти..
    void timerInit()
        //TCCR1A |=
        TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<WGM12); //256, ctc
        //TCCR1C |=
        //TCNT1 = 0x00;
        OCR1A |= 31249; // 1 c
        TIMSK |= (1<<OCIE1A);
    Само прерывание
    //Делаем что надо
    Так не по фэншую, по фэншую запись 1 в регистр:
    TIMSK |= ....
    запись 0 в регистр:
    TIMSK &= ~(тут что нужно, например (1<<OCIE1A))
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Зачем переключение пина делать на прерывании? Пин можно настроить, чтобы таймер его сам переключал, например по достижению порога. Это гораздо точнее.
    Пример программирования таймера есть тут
  15. serg_admin
    serg_admin Гик
    Ядро ардуино то же настраивает таймеры для работы analogWrite() поэтому если не сбросить значения остальных битов результат может отличаться от ожидаемого. Отчего в функции setup() надежнее именно
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    гарантированная 1 миллисекунда
        TCCR1A = 0; TCCR1B = 0;
        TCNT1 = 0;
        OCR1A = 1999;
        TCCR1B |= (1 << WGM12);
        TCCR1B |= (1 << CS11);// | (1 << CS10);
    и потом
        OCR1A = 1999;
  17. kipalex
    kipalex Нуб
    Подскажите в чем ошибка, перепробовал разные варианты. Суть в том, чтобы как только сработала кнопка порт был активен 20 секунд (в идеале минуту или больше), по факту получается 6 секунд.
    // Set prescale to 256 and start the timer
    TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
    TCCR1A = 0;
    // set compare for 1 second interrupts
    OCR1A = 0x7A11;
    // setup for compare interrupts
    TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
    sei();
    while (1)
            switch(get_key())
                // Processing reaction of the button 1
                case KEY1:
                ALARM_OUT_EN;
                seconds = 20;
                break;
            // Processing timer expired
            if (seconds == 0)
                seconds = -1;
                ALARM_OUT_STOP;
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
        if (seconds > 0)
        seconds--;
    Если делать через ISR(TIMER1_COMPA_vect) то порт включается и не выключается.
  18. parovoZZ
    Обычно, когда я привожу код, я рассказываю подробно, что происходит в каждой строчке. А здесь даже комментарии на ангельском. ДЛЯ КОГО???
  19. kipalex
    kipalex Нуб
    А что в коде не понятно? Английский? А Atmel Studio с русским не очень. ALARM_OUT_EN или ALARM_OUT_STOP не понятно так это я специально убрал смысл если говорю работает. Для Вас лично:
    #define ALARM_OUT_EN (PORTB|=(1<<PORTB2))
    #define ALARM_OUT_STOP (PORTB&=(~1<<PORTB2))
    Опрос кнопки switch(get_key()) привести он как бы стандартный через case.
    Что происходит в какой строке и так понятно. комментарии на английском.
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нада
    #define ALARM_OUT_STOP (PORTB &= ~(1<<PORTB2))
    Igor68 нравится это.
