причины неисправности платформы Uno
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Old_rocker, 12 май 2014.
  1. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    всем привет. с прошедшими праздниками.
    что имеем: платформа работала прекрасно, до тех пор пока ее не подключили к стенду.
    в этот момент перестала видеть залитый в нее скетч. напрочь.
    сама платформа светится, датчики тоже.
    могло ли ее замкнуть? или что с ней могло случиться? платформа к компу подключается, но как только заливаешь на нее скетч, программа говорит что порт занят.
  2. acos
    Здравствуйте. Если в стенде где-то есть короткое замыкание, то это прекрасно видно. Если при подключении к стенду Arduino светодиоды на нём начинают гореть заметно тусклее то имеет место КЗ. нужно сразу отключать пока не поздно.
    вот тут подробнее. Бывает, что комп не может отпустить ком-порт порсле работы, в таком случае проще всего предложить перезагрузить коп, или залезть в диспетчер устройств (если речь о винде). А может у вас случилась перегрузка USB порта, что бывает при КЗ. В таком случае - перезагрузка и поиск КЗ
  3. CryNET
    CryNET Гик
    Возможно КЗ уже сделала свое дело - подпалила немного МК
    У меня был такой касяк, правда я A1 порт по невнимательности каратнул, после этого скетчи не шли, порт с трудом через раз видел Arduino.
    Помогла перепрошивка Bootloader через программатор по ICSP, после этого все бодрячком.
  4. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    не могли бы Вы подробнее рассказать про прошивку и все остальное?
  5. acos
  6. CryNET
    CryNET Гик
