проблема подключения 3.2 TFT LCD дисплея к MEGA2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем graceremoc, 7 дек 2016.
  1. graceremoc
    graceremoc Нуб
    подключил дисплей к мега и залил примеры, все работает. На следующий день включаю контроллер и ничего не работает. Залить в мега больше ничего не получается пишет "exit status 1 ошибка компиляции".
    Каким то образом снова запустил плату, но на следующий день все вновь повторяется. Что я пропустил, что не правильно делаю, подскажите.
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Напишите подробнее текст ошибки.
  3. graceremoc
    graceremoc Нуб
    именно это и пишет и больше ничего не написала
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Попробуйте увеличить область сообщений + в меню Файл ->Настройки в пункте Сообщения компилятора установите Подробнее. При ошибке выводится номер строки и тип ошибки, которую компилятор не понял.
      11,8 КБ
