проблема скоммутацией реле с помощью pro mini
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kostrum, 15 июл 2015.
  1. kostrum
    kostrum Нуб
    Всем привет!
    Прошу прощения за ламерские вопросы, но, надеюсь, кто-нибудь поможет)
    Суть проблемы в следующем:
    имеем pro Mini, написал скетч, в котором при подаче на 13ый пин напряжения включаются 9ый и 12ый с разной задержкой. После отключения 13ого, оба отключаются с определенной задержкой.
    При подключении LED к 9 и 12 все работает верно (загораются и гаснут с нужной задержкой),
    но если вместо LED ставлю 5и-вольтовую релюшку (через транзисторный ключ), то она включается сразу после подачи питания на 13ый, а выключается сразу после снятия питания, никакими задержками даже и не пахнет.
    Подключаю как на этой схеме подключены реле к 8 и 9. (странно то, что это уже второй раз, как я использую данный метод, прошлый раз все было нормально)
      117,6 КБ
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Мы наверное умеем читать мысли и видеть скетч на расстоянии.......
    А где скетч то?
  3. kostrum
    kostrum Нуб
    упс, извиняюсь)
      //Библиотеки
    #include <Bounce.h>        //устраняет дребезг кнопок
    #include <Timer.h>          //Таймер
      //Входы
    int ACCPin = 13;            //Вход сигнала ACC
      //Выходы
    int relay = 9;              // Включение vdd_cam, отключение номера
    int easy = 12;            // Включение изикапа
      //Убираем дребезг
    Bounce ACCButton = Bounce(ACCPin,50); //Убираем дребезг сигнала ACC
      //Переменные
    int delayRelayOn = 300;          //Задержка вкл реле
    int delayRelayOff = 5000;        //Задержка выкл реле
      //Таймеры
    Timer timer;
    int powerOnTimer;
    int powerOffTimer;
    int relayTimerOn;
    int relayTimerOff;
    int easyTimerOff;
    void setup ()
        pinMode (ACCPin, INPUT);
        digitalWrite (ACCPin, HIGH);
        pinMode (relay, OUTPUT);
        pinMode (easy, OUTPUT);
        ACC_Control();
        timer.update();
    void ACC_Control()
        if (ACCButton.update())
          if (ACCButton.read() == LOW)
            timer.stop(powerOffTimer);
            powerOnTimer = timer.after(100, doPowerOn);
          if (ACCButton.read() == HIGH)
            powerOffTimer = timer.after(delayRelayOff, doPowerOff);
    void doPowerOn()
      digitalWrite(easy, HIGH);  //вкл изик
      relayTimerOn = timer.after(delayRelayOn, doRelayOn);  //вкл реле с задержкой
      Serial.println ("easy on");
    void doRelayOn()
      digitalWrite(relay, HIGH);
      Serial.println ("relay on");
    void doPowerOff()
      digitalWrite (relay, LOW);
      Serial.println ("relay off");
      easyTimerOff = timer.after(delayRelayOn+300, doEasyOff);
    void doEasyOff()
          digitalWrite(easy, LOW);  //выкл изик
          Serial.println ("easy off");
