проблема с подключением Mifare RC522
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем zsm, 15 май 2013.
  1. zsm
    zsm Гик
    Добрый вечер,
    Заказал на eBay вот такой девайс , так как видел много примеров подключения и скетчей для него.
    Но когда распаковал посылку был удивлён т.к. мой экземпляр сильно отличается от "канонического" не только названиями выводов, но и их количеством 0_o
    Буду очень признателен за любую инфу:)
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    смотрим как лежит на нижней картине
    снизу вверх:
    1-в 3.3 вольта
    2- в резет(зачем хз)
    3 -земля
    4- никуда
    5- MISO
    6-MOSI
    7-SCK
    8-SS
    Megakoteyka и zsm нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    почитай про SPI
    zsm нравится это.
  4. zsm
    zsm Гик
    Спасибо! сейчас попробую
  5. zsm
    zsm Гик
    Mitrandir огромное спасибо,заработала с такой библиотекой .
    Считывает данные с карт или ключей и кидает в порт в таком виде: 103 , 176 , 206 , 66 , 91
    это и есть номер карты?
    можно ли с этой библиотекой перезаписывать карты?
    очень хотелось бы посмотреть на примеры скетчей для копирования карт.(да и на любые примеры скетчей)
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    судя по коду, там есть функция write
  7. zsm
    zsm Гик
    нашел библиотеку с примерами , всё работает кроме примера с записью )
    у кого нибудь вообще получалось эти 13 мегагерцные карты перезаписывать?
    нигде по записи на них инфы нет...:(
    * MFRC522 - Library to use ARDUINO RFID MODULE KIT 13.56 MHZ WITH TAGS SPI W AND R BY COOQROBOT.
    * The library file MFRC522.h has a wealth of useful info. Please read it.
    * The functions are documented in MFRC522.cpp.
    * Based on code Dr.Leong  ( WWW.B2CQSHOP.COM )
    * Created by Miguel Balboa (circuitito.com), Jan, 2012.
    * Rewritten by Søren Thing Andersen (access.thing.dk), fall of 2013 (Translation to English, refactored, comments, anti collision, cascade levels.)
    * Released into the public domain.
    * This sample shows how to setup a block on a MIFARE Classic PICC to be in "Value Block" mode.
    * In Value Block mode the operations Increment/Decrement/Restore and Transfer can be used.
    ----------------------------------------------------------------------------- empty_skull
    - Aggiunti pin per arduino Mega
    - Scritto semplice codice per la scrittura e lettura
    - add pin configuration for arduino mega
    - write simple read/write Code for new entry user
    http://mac86project.altervista.org/
    ----------------------------------------------------------------------------- Nicola Coppola
    * Pin layout should be as follows:
    * Signal    Pin              Pin              Pin
    *            Arduino Uno      Arduino Mega      MFRC522 board
    * Reset      9                5                RST
    * SPI SS    10              53                SDA
    * SPI MOSI  11              52                MOSI
    * SPI MISO  12              51                MISO
    * SPI SCK    13              50                SCK
    * The reader can be found on eBay for around 5 dollars. Search for "mf-rc522" on ebay.com.
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    #define SS_PIN 53
    #define RST_PIN 5
    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);        // Create MFRC522 instance.
            Serial.begin(9600);        // Initialize serial communications with the PC
            SPI.begin();                // Init SPI bus
            mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522 card
            //Serial.println("Scan a MIFARE Classic PICC to demonstrate Value Blocks.");
            // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
            MFRC522::MIFARE_Key key;
            for (byte i = 0; i < 6; i++) {
                    key.keyByte[i] = 0xFF;
            // Look for new cards
            if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
                    return;
            // Select one of the cards
            if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
                    return;
            // Now a card is selected. The UID and SAK is in mfrc522.uid.
            // Dump UID
            Serial.print("Card UID:");
            for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
                    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
                    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
            Serial.println();
            // Dump PICC type
            byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
            Serial.print("PICC type: ");
            Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
            if (        piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
                    &&        piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
                    &&        piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
                    //Serial.println("This sample only works with MIFARE Classic cards.");
                    return;
            // In this sample we use the second sector (ie block 4-7). the first sector is = 0
            // scegliere settore di lettura da 0 = primo settore
            byte sector        = 1;
            // block sector 0-3(sector0) 4-7(sector1) 8-11(sector2)
            // blocchi di scrittura da 0-3(sector0) 4-7(sector1) 8-11(sector2)
            byte valueBlockA    = 4;
            byte valueBlockB    = 5;
            byte valueBlockC    = 6;
            byte trailerBlock  = 7;
            byte status;
            // Authenticate using key A.
            // avvio l'autentificazione A
            //Serial.println("Authenticating using key A...");
            status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
            if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
                    Serial.print("PCD_Authenticate() failed: ");
                    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
                    return;
            // Authenticate using key B.
            // avvio l'autentificazione B
            //Serial.println("Authenticating again using key B...");
            status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
                    return;
            // Writing new value block A
            // Scrivo i valori per il settore A
            Serial.println("Writing new value block A(4) : the first of the sector TWO ");
                    byte value1Block[] = { 1,2,3,4,  5,6,7,8, 9,10,255,12,  13,14,15,16,  valueBlockA,~valueBlockA,valueBlockA,~valueBlockA };
                    status = mfrc522.MIFARE_Write(valueBlockA, value1Block, 16);
                            Serial.print("MIFARE_Write() failed: ");
            // Writing new value block B
            // Scrivo i valori per il settore B
            Serial.println("Writing new value block B");
                    byte value2Block[] = { 255,255,255,255,  0,0,0,0, 0,0,0,0,  255,255,255,255,  valueBlockB,~valueBlockB,valueBlockB,~valueBlockB };
                    status = mfrc522.MIFARE_Write(valueBlockB, value2Block, 16);
            // Writing new value block D
            // Scrivo i valori per il settore C
            Serial.println("Writing new value block C");
                    byte value3Block[] = { 255,255,255,255,  0,0,0,0, 0,0,0,0,  255,255,255,255,  valueBlockC,~valueBlockC,valueBlockC,~valueBlockC };
                    status = mfrc522.MIFARE_Write(valueBlockC, value3Block, 16);
            Serial.println("Read block A(4) : the first of the sector TWO");
            byte buffer[18];
            byte size = sizeof(buffer);
            // change this: valueBlockA , for read anather block
            // cambiate valueBlockA per leggere un altro blocco
            status = mfrc522.MIFARE_Read(valueBlockA, buffer, &size);
            Serial.print("Settore : 0 Valore :");
            Serial.println(buffer[0]);
            Serial.print("Settore : 1 Valore :");
            Serial.println(buffer[1]);
            Serial.print("Settore : 2 Valore :");
            Serial.println(buffer[2]);
            Serial.print("Settore : 3 Valore :");
            Serial.println(buffer[3]);
            Serial.print("Settore : 4 Valore :");
            Serial.println(buffer[4]);
            Serial.print("Settore : 5 Valore :");
            Serial.println(buffer[5]);
            Serial.print("Settore : 6 Valore :");
            Serial.println(buffer[6]);
            Serial.print("Settore : 7 Valore :");
            Serial.println(buffer[7]);
            Serial.print("Settore : 8 Valore :");
            Serial.println(buffer[8]);
            Serial.print("Settore : 9 Valore :");
            Serial.println(buffer[9]);
            Serial.print("Settore :10 Valore :");
            Serial.println(buffer[10]);
            Serial.print("Settore :11 Valore :");
            Serial.println(buffer[11]);
            Serial.print("Settore :12 Valore :");
            Serial.println(buffer[12]);
            Serial.print("Settore :13 Valore :");
            Serial.println(buffer[13]);
            Serial.print("Settore :14 Valore :");
            Serial.println(buffer[14]);
            Serial.print("Settore :15 Valore :");
            Serial.println(buffer[15]);
            //byte value1Block[] = { 1,2,3,4,  5,6,7,8, 9,10,255,12,  13,14,15,16,  valueBlockA,~valueBlockA,valueBlockA,~valueBlockA };
            if (
            buffer[0]  == 1  &&
            buffer[1]  == 2  &&
            buffer[2]  == 3  &&
            buffer[3]  == 4  &&
            buffer[4]  == 5  &&
            buffer[5]  == 6  &&
            buffer[6]  == 7  &&
            buffer[7]  == 8  &&
            buffer[8]  == 9  &&
            buffer[9]  == 10  &&
            buffer[10] == 255 &&
            buffer[11] == 12  &&
            buffer[12] == 13  &&
            buffer[13] == 14  &&
            buffer[14] == 15  &&
            buffer[15] == 16
            // sel a scrittura è uguale alla lettura allora e stato un successo !!
            Serial.println("Read block A(4) : the first of the sector TWO : success");
            Serial.println(":-)");
            }else{
            //  scrittura Fallita
            Serial.println("Read block A(4) : the first of the sector TWO : no match - write don't work fine ");
            Serial.println(":-( ");
            // risponde successo
            //Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
            // Dump the result
            //mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
            // Halt PICC
            mfrc522.PICC_HaltA();
            // Stop encryption on PCD
            mfrc522.PCD_StopCrypto1();
  8. padre
    padre Нуб
    У меня получилось записывать, только не в нулевой блок.
