Всем привет! Помогите пожалуйста. Подключил датчик DHT11, как описано в статье, резистор подключил на 10К. В результате после загрузки выводятся следующие сообщения: Код (Text): Humidity: 1.00 % Temperature: 0.00 *C Humidity: 1.00 % Temperature: 0.00 *C Humidity: 1.00 % Temperature: 0.00 *C Так же пробовал другие библиотеки, результат аналогичный, в расшифровке ошибки из некоторых библиотек - ошибка контрольной суммы. При подборе резисторов по уменьшению иногда появляется сообщение об истечении таймаута. Что может быть не так?
Это подтяжка 1-wire, если поползли ошибки значит слишком сильно притянули линию, устройства не могут пересилить подтяжку и данные не пролазят. Увеличивайте сопротивление.
