Есть Micro Card Adapter и micro SDhc карта на 8гб. Код самый простой "проверочный" из учебника. При этом всё время вылетает "Card Failure". Подскажите в чём может быть проблема? Код (C++): #include <SD.h> int CS_pin = 10; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Initializing Card"); pinMode(CS_pin, OUTPUT); if (!SD.begin(CS_pin)) { Serial.println("Card Failure"); return; } Serial.println("Card Ready"); } void loop() { File logFile = SD.open("LOG.txt", FILE_WRITE); if (Serial.available() != 0) { String ss = Serial.readString(); if (logFile) { logFile.println(ss); logFile.close(); }else { Serial.println("LOG.txt"); Serial.println("Couldn't open log file"); } } }
