Раньше падало напряжение где-то с 12 до 10 вольт, теперь где-то до 5... Подскажите в чем дело? Возможно из-за того, что мотор подключенный к нему несколько раз заклинило, либо я выставил слишком большую частоту шим?
int IN3 = 5; int IN4 = 6; int ENB = 11; #define pot A1 void setup() { pinMode (ENB, OUTPUT); pinMode (IN4, OUTPUT); pinMode (IN3, OUTPUT); pinMode(pot, INPUT); } void loop() { TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01 digitalWrite (IN2, HIGH); digitalWrite (IN1, LOW); int x; x = analogRead(pot); int y = map (x,0,1024,255, 100); analogWrite(ENB,y); }
Такой мотор требует другого драйвера. L298 ток до 2А. Ваш мотор кушает 5-7 А. Драйвер может просто сгореть. Вам нужно или драйвер на 10 А или вообще через мощный транзистор гонять, раз у вас направление вращения не меняется.
у меня блок питания не может больше 2 ампер выдавать, так что я думаю, что мотор больше 2 ампер не сможет забрать) следовательно этот драйвер подойдет
У меня два таких мотора уже есть... Мне всего где-то 20 оборотов в минуту нужно... Подскажите какой именно драйвер нужен или схемку с транзистором.
Кстати, подключал этот мотор напрямую к компьютерному блоку питания к 5 и 12 вольт, все работало, минут 15 тестировал. Таким способом он не спалит блок питания?
какой мотор, от стеклоочистителя? если его подключить к блоку питания от компа, то там ток кажется 5А. управление с помощью транзистора http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:мотор только надо транзистор братьна ток 15А и более.
Как думаете, такая схемка подойдет для мотора стеклоотчистителя? http://www.pult.am/poleznoe/756-shim-regulyator-oborotov-ventilyatora-otopitelya-0-10a.html
Конечно, и контроллер не нужен. Я не знаю для чего тебе нужно, только эта схема не даёт возможность менять направление.
или лучше такой использовать? http://www.pult.am/poleznoe/740-ele...-pechki-regulyator-napryazheniya-12v-50a.html
Контроллер я все-равно использую) он будет показывать скорость вращения в процентах от 0 до 100, измеряя сопротивление переменного резистора. Не могли бы вы мне помочь, я пока не очень хорошо разбираюсь в схемах и терминах... какие тут нужны конденсаторы?) С1 - 30 пикофарат, С2 и С3 не понимаю... http://www.pult.am/poleznoe/756-shim-regulyator-oborotov-ventilyatora-otopitelya-0-10a.html
