провода для удлинения стандартных шлейфов серво- и шагового двигателей
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Hank Hill, 6 дек 2016.
  1. Hank Hill
    Hank Hill Нерд
    Приводы манипулятора располагаются на его звеньях, электроника и джойстики-кнопки располагаются в специальном блоке. Соответственно, необходимо удлинить провода серво двигателя и ШД на 120 см.(длинны стандартных шлейфов не хватает).
    1) Какими проводами это делается, что забивать в строке поиска яндекс/google, чтобы найти продавцов? (попробовал взять телефонный кабель, но его жилы показались тонкими)
    2) Есть ли какие-то термоусадки на слаботочные провода? Если нет, то как изолировать места спайки, чтобы было красиво?
    3) Как можно аккуратно оформить такие провода (в дополнение к гибкому кабель-каналу или стянуть проводки стяжками)?
    спасибо заранее.
  2. rkit
    Провод НВ-4 0.2 пойдет.
    Термоусадки стандартные.
    Для оформления существуют разные виды защитных оплеток
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какое напряжение и средний ток нужно передавать или требуемое сечение AWG?
    Провод гибкий нужен?
    Сколько проводов в сборке? Может есть смысл использовать плоский кабель?
    Для эстетики провода лучше заменить совсем или подключить их через разъемы на панель или на кабель.
    В чипидип посмотрите варианты.
  4. Hank Hill
    Hank Hill Нерд
    провода нужны гибкие.
    Напряжение/ток : 7,5 вольт / 0,5А
    сантиметров тридцать - три провода, оставшиеся 90 см - 7 проводов.
  5. Hank Hill
    Hank Hill Нерд
    спасибо!
  6. Tomasina
  7. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Я, когда потребовалось вынести термодатчики (DS18B20) на 2-3м от МК - взял кусок 8-жильной витой пары из серверной.
    По одному такому кабелю работали сразу 2-3 датчика параллельно, и никто никому не мешал.
    Боялся будут помехи, наводки (кругом масса насосов, компрессоров). Не-а - все норм. работало.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У шлейфов как правило сечение маловато. В компьютерах питание жестким дискам подается отдельно, не по шлейфу.
    Витая пара 24AWG из многожильного провода с эластичной рубашкой хороший вариант. В каждой паре должен быть провод GND. У меня витой парой лампы в аквариуме подключены.
