ардуино уно + НС-06 Код (Text): /* --------------------------------------------- OMNIBLUG - Control LED RGB WWW.OMNIBLUG.COM - info@omniblug.com V01R00 --------------------------------------------- */ //librerias #include <EEPROM.h> int ledRojo = 10; int ledVerde=11; int ledAzul=9; int ledRojo2 = 5; int ledVerde2=6; int ledAzul2=3; int red; int green; int blue; int accion=0; int bluetooth=2; int puerto=0; int primeraVez; int pinDefecto=1234; void setup() { pinMode(bluetooth,OUTPUT); digitalWrite(bluetooth,HIGH); Serial.begin(9600); primeraVez=EEPROM.read(0); if(primeraVez!=1){ color(0,255,255); programer(pinDefecto); EEPROM.write(0,1); color(255,0,255); } } void loop() { while (Serial.available() > 0) { accion = Serial.parseInt(); if(accion==1){ puerto=Serial.parseInt(); red = Serial.parseInt(); green = Serial.parseInt(); blue = Serial.parseInt(); } if (Serial.read() == '\n') { color(red,green,blue); } } if(accion==2){ color(0,255,255); delay(500); color(255,0,255); delay(500); color(255,255,0); delay(500); } if(accion==3){ int pin = Serial.parseInt(); if (Serial.read() == '\n') { color(255,0,0); programer(pin); accion=0; color(0,255,0); } } } void programer(int pin){ digitalWrite(bluetooth,LOW); delay(250); digitalWrite(bluetooth,HIGH); delay(5000); Serial.print("AT"); delay(1000); Serial.print("AT+NAMEOMNIBLUG"); delay(1000); Serial.print("AT+PIN"+pin); delay(1000); digitalWrite(bluetooth,LOW); delay(250); digitalWrite(bluetooth,HIGH); } void color(int rojo, int verde, int azul){ if(puerto==1){ analogWrite(ledRojo, rojo); analogWrite(ledVerde, verde); analogWrite(ledAzul, azul); } if(puerto==2){ analogWrite(ledRojo2, rojo); analogWrite(ledVerde2, verde); analogWrite(ledAzul2, azul); } if(puerto==3){ analogWrite(ledRojo, rojo); analogWrite(ledRojo2, rojo); analogWrite(ledVerde, verde); analogWrite(ledVerde2, verde); analogWrite(ledAzul, azul); analogWrite(ledAzul2, azul); } } //Fin немогу понять как заставить работать без транзисторной сборки?. Нужно на каждый канал подключить всего по одному ргб Диоду и без внешнего питания
Увы, никак. Подключите напрямую - сожжёте. Причём не только ардуину, но и USB компьютера, если питание от него.
Вам необходимо подключить всего два трехцветных светодиода? Подключайте общую ногу к плюсу а три остальные - к ногам МК через три резистора по 250 ом и все будет работать. Вт смотрите сколько их здесь работает:
Bluetooth HC-06 Arduino VCC +5V GND GND TX RX RX TX Эту таблицу я нашёл в интернете. Никаких транзисторных сборок... Может там ошибка, но мне кажется, что стоит попробовать) Сайт: http://zelectro.cc/HC-06_bluetooth_module
Прошу прощения, не понял как работает это освещение. А если я пойду медленно или вообще остановлюсь не лестнице? Оно выключается после выхода объекта за периметр или по таймеру? И еще вопрос, а если лестница длинная и на все светодиоды не хватит пинов? Не проще ли использовать сдвиговые регистры?
Лестница от лестницы отличается. Если вы на ее концах сделаете подсчет входящих/выходящих - у нее хватит ума не выключиться даже если вы сядете на ступеньках писать стихи. Иначе придется выключать по времени. На сдвиговых регистрах нет ШИМ.
