Судя из описания микросхемы 2272 - М4, (она без защелки сигнала на выходах) принажатии и удерживании кнопки на брелке на одном из выходов должна удерживаться логическая "1". Приотпускании кнопки брелка - "1" меняется на "0". Для эксперимента приемник подключен к тестовой панели, запитанной от отдельного блока питания (5В, 6А от маршрутизатора Cisco). В питании проблем нет точно. От него же запитаны немного различных датчиков, Мега 2560 с ВайФай модулем 24L01 и TFT дисплеем 3,2'. Прямо возле приемника стоят два кондера 100uF и 0,1uF (так сказать для душевного спокойствия). На выход приемника для наглядности подключен светодиод. Проблема в том , что нормальное состояние удерживающейся "1" на выходе (светодиод горит), поддерживается пока брелок находится на расстоянии где-то до 10см !! от приемника. Если брелок удалить на расстояние от 10 до 30 см то светодиод моргает с частотой от 2 до 5 Гц (примерно). На большем расстоянии светодиод вообще не реагирует (сигнал от брелка до приемника не доходит). Однако, иногда бывает (не пойму от чего зависит), что сигнал нормально доходит (светодиод горит при нажатой кнопке на брелке) с расстояния примерно 10-15 метров. Пробовал подпаивать на приемник антенну в виде куска проволоки от "витухи" длиной 24см. Батарейка в брелке нареканий не вызывает. По поводу помех: на расстоянии 20-30 см находится монитор, на расстоянии где-то 1,5м - системный блок. В результате тщательного осмотра приемника с тестером - непропаяных мест обнаружено не было. Может кто-то знает "где собака порылась"? Можно конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и заказать еще один комплект, но очень хочется разобраться.
я вот тут подумал. Может нужно допаять отсутствующие элементы. Но какие они должны быть. Схему на эту плату пока нарыть не удается. ... вот еще материальчик нашел. Пока изучаю... http://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/...hetyrekh-kanalnoe-upravlenie-na-pt2262-pt2272
Проблема решилась! Заказал этот девайс у другого продавца со всеми запаянными элементами. Посылка пришла через две недели. Устройство работает устойчиво. К приемнику припаял антенну - на дальности примерно 20 метров работает нормально.
