работа ИК датчика движения при высоких температурах
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем iva2000, 2 июл 2013.
  1. iva2000
    iva2000 Нерд
    Скажите, пожалуйста, будет ли работать инфракрасный датчик движения E-PIR, будучи установленным в корпус светодиодного светильника. Вчера измерил термопарой - воздух внутри светильника прогревается до температуры 75°С.
    Почувствует ли датчик тепло тела человека, если он сам и линза имеют температуру на 40° выше?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    а каков диапазон температур в даташите на датчик?
  3. iva2000
    iva2000 Нерд
    На датчик движения, продаваемый в амперке, таких данных нет. На датчиках движения из интернета иногда пишут температуру эксплуатации до 50°С. Очевидные соображения подсказывают, что пироэлектрический датчик не должен видеть то, что холоднее его самого.
    Поэтому интересует практический опыт (и только в качестве довеска теоробоснование) - будет или не будет такой датчик работать, если врезать его в корпус светодиодного светильника с температурой под рассеивателем 75°С. Если не будет, то будет ли работать в этих условиях какой-либо иной датчик движения?
  4. nailxx
    DFRobot заявляет, что датчик рабоает до +70°C. Поисследовав немного вопрос выяснилось, что им не обязательно быть холоднее объектов. Однако разные источники говорят, что при температуре 50-60°C типичные пироэлектрические сенсоры работают уже так себе. Поэтому в вашем случае, пожалуй, это не лучший выбор.
