ребят как из ардуино зделать обьчный ик приёмник для компьютера чтобы програмка IRLink заработала?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем hakanek, 19 май 2015.
  1. hakanek
    hakanek Нуб
    есть программа удалёное управление компьютером есть пульт но нет ик приёмника как зделать его из ардуино ведь ардуино способен принимать ик сигналы и передавать их в ком порт если кто знает ответ отпишитесь вот статья как без ардуино делали такой приёмник http://www.dymerka.narod.ru/Software/downsoft.htm
  2. Salk
    Salk Гик
    УЗзбакойтись. Зачем Вы так на arduino наговариваете, не умеет она сама по себе ИК-сигналы принимать, как не старайтесь. Для этого служат, либо готовые ИК-приемники, типа TSOP на разные частоты (широко используются 36-38 кГц) или можно попробовать самому его сделать, как тут:
    Статья .
    http://amperka.ru/product/ir-receiver
    Или
    http://amperka.ru/product/troyka-ir-receiver
    Тут, как можно подключить ИК к arduino:
    Нужна библиотека IRremote. У ИК есть 3 вывода, 2 из них питание (смотрите по даташиту) и третий - это пин данных, его нужно подключать к ШИМ портам arduino. Ничего сложного в работе с ИК нет.
  3. hakanek
    hakanek Нуб
    вы меня не поняли к сожалению) я знаю что ардуино сама по себе сигналы ик непринимает я имел в виду что мне нужен инфракрасный приёмник в сборе для пк чтобы принимать с него ик сигналы для управления пк собственно) вот как в этой статье есть пульт есть приёменик его сигнала подключаемый в usb и есть соотьветвующее по где настраиваються значения кнопок пульта http://www.thg.ru/desktop/irlink/print.html
    из этого всего комплекта соотвественно уменя нет только приёмника ик сигнала - вопрос заключаеться в том что можно ли его реализовать на ардуино? так как всё вроде для этого имееться ардуино ик приёмник сам по себе - возможность из скейча дмитрия осипова передавать значения кнопок в корм порт пк
  4. hakanek
    hakanek Нуб
    вот это утройство нужно заменить ардуино
